그린 개체 복사하기
SketchUp에서는 다음을 사용하여 형상을 복사할 수 있습니다.
  • 복사붙여넣기 명령
  • 이동 툴()
  • 회전 툴()
이동 툴을 사용하여 복사 및 붙여넣을 때, 하나의 사본을 작성하거나 여러 개 사본을 만들 수 있고, 비밀 키 입력을 알고 있다면 SketchUp에서 간격을 지정하는 방법을 설정할 수 있습니다.
회전 툴을 사용하면 DIY 쿼드콥터 키트의 엔지니어처럼 하나 이상의 사본이 중심점을 축으로 원을 그리도록 배치할 수 있습니다.
SketchUp 모델 내에서 복사하여 붙여넣는 형상도 복사하여 새 SketchUp 문서에 붙여넣을 수 있으므로 한 문서에서만 이 작업을 수행할 수 있는 것은 아닙니다.
형상 복사 및 붙여넣기
SketchUp의 복사 및 붙여넣기 명령은 다른 많은 프로그램에서와 마찬가지로 작동합니다. SketchUp에서 복사하여 붙여넣는 방법은 다음과 같습니다.
  1. 선택 툴()을 사용하여 복사할 형상을 선택합니다. 선택에 대한 팁은 형상 선택을 참조하십시오.
  2. 메뉴 표시줄에서 편집 > 복사를 선택합니다. 또는 키보드 단축키 Ctrl+C(Microsoft Windows) 또는 Command+C(macOS)를 누릅니다.
  3. 메뉴 표시줄에서 편집 > 붙여넣기를 선택합니다. 또는 Ctrl+V(Microsoft Windows) 또는 Command+V(macOS)를 누릅니다. 마우스를 움직이면 커서가 이동 툴 커서로 바뀌고 복사된 형상이 떠다닙니다. 그림에서 빨간색-녹색 평면에 배치하려고 하는 복사된 사다리꼴 모양의 면 사본을 볼 수 있습니다.
  4. 복사한 형상을 배치할 위치를 클릭합니다.
이동 툴로 형상 복사 및 복제
이동 툴을 사용하면 몇 번의 클릭과 키 입력만으로 형상을 복사하거나 다수의 사본을 만들 수 있습니다.
팁: 이동 툴로 복사할 때 사본의 간격을 지정할 수 있습니다. 이 기능은 여러 기둥 또는 보가 동일한 간격으로 배치된 울타리, 다리, 데크의 3D 모델을 만드는 데 특히 유용합니다.
이동 툴을 사용하여 사본을 만들려면 다음 단계를 수행하십시오.
  2. 툴바에서 이동 툴()을 선택하거나 M을 누릅니다. 커서가 4방향 화살표로 변경됩니다.
  3. SketchUp에서 선택한 엔티티를 복제하려면 Ctrl(Microsoft Windows) 또는 Option(macOS) 키를 눌렀다 뗍니다. 4방향 화살표 커서 옆에 더하기 부호가 표시됩니다.
  4. 선택한 엔티티를 클릭합니다.
  5. 커서를 이동하여 선택 항목을 복사합니다. 선택한 항목의 사본은 화면에서 이동할 때 이동 커서를 따릅니다. 그림에서는 울타리 패널이 복사되었습니다.
  6. 사본을 배치할 위치를 클릭합니다. 이제 복사된 엔티티가 선택되고 원래 엔티티는 선택되지 않습니다. 또는 선택을 정확한 거리로 이동시키기 위해 길이 값(예: 21' 또는 30m)을 입력한 후 Enter를 누릅니다.
  7. (옵션) 사본을 배치한 직후 값 및 승수를 입력하여 여러 사본 또는 동일한 간격의 사본을 작성합니다. 이 값 및 승수는 측정 상자에 표시됩니다. 다음 표에서는 사용자의 옵션에 대해 간략하게 설명합니다.
실행 방법 입력할 값
여러 개의 사본을 만들기 숫자와 X, 또는 *와 숫자 사본을 7개 만들려면 7x(또는 *7)를 입력합니다.
사본과 원본 간의 거리 나누기 나누는 수 원본과 첫 번째 사본 사이에 고르게 배치된 다섯 개의 사본을 만들려면 5/(또는 /5)를 입력합니다.
팁: 다른 작업을 수행할 때까지 거리 및 곱셈을 계속 입력할 수 있습니다. 그림에서 3/을 입력하면 충분한 울타리 패널이 만들어져 사생활 보호 울타리의 한 섹션을 완료할 수 있습니다. 이 방법으로 울타리나 그 밖의 반복적 요소를 모델에 순식간에 추가할 수 있습니다.
주: 정확히 말하자면 여러 개의 사본을 만든다는 것은 선형 배열을 만드는 것입니다.
축 중심으로 사본 회전
스톤헨지나 뒷마당의 화덕을 모델링하려는 경우 회전 툴을 사용하면 중심점을 축으로 사본을 배치하는 작업이 간단해집니다.
팁: 회전 툴에 익숙하지 않은 경우 SketchUp에서 형상 회전시키기의 기초를 복습하십시오.
중심점을 축으로 사본을 회전하려면 다음 단계를 수행하십시오.
  1. 선택 툴()을 사용하여 복사 및 회전할 형상을 선택합니다.
  2. 툴바에서 회전 툴()을 선택하거나 Q를 누릅니다.
  3. 원하는 회전 중심점 위치를 클릭합니다. 그림과 같이 회전 커서가 그림에 표시됩니다.
  4. 복사 및 회전하려는 선택 항목을 클릭합니다. 다음 그림은 바위를 클릭한 후 나타나는 추정 선을 보여줍니다.
  5. SketchUp에서 Ctrl 키(Microsoft Windows) 또는 Option 키(macOS)를 눌렀다 떼서 사본을 생성합니다. 회전 커서 옆에 더하기 부호가 표시됩니다. (SketchUp의 3단계와 5단계 사이에서 언제든지 사본을 만들 수 있습니다.)
  6. 회전된 사본을 배치할 위치로 커서를 이동시킵니다. 커서를 옮기면 추정 선은 그림에 표시된 대로 원래 형상과 회전된 사본 사이의 각도를 표시합니다.
  7. 복사한 형상을 배치하려면 클릭합니다.
  8. (옵션) 중심점 주위에 여러 개의 사본을 만들려면 숫자, x, *, 또는 / 수정자를 입력합니다. (각 수정자가 수행하는 작업에 대한 자세한 내용은 이전 표를 참조하십시오.) 그림에서 7/을 입력하여 바위 사본 7개를 만들었습니다.
참고: 후드 아래에서 이전 단계를 수행하면 SketchUp에서 객체가 원형 배열됩니다.
