Como traçar uma imagem
Traçar uma imagem é uma maneira fácil e comum de criar uma planta baixa no SketchUp e transformá-la em um modelo 3D. Você também pode traçar uma imagem para desenhar uma forma 2D que será colocada em um modelo 3D. Seja qual for seu desenho, veja a seguir como começar a traçar uma imagem:
- Selecione Arquivo > Importar para importar sua imagem para o SketchUp. Localize e selecione o arquivo da imagem que será importada. Se você não encontrá-lo, verifique se o tipo de arquivo correto foi selecionado (como JPG ou PNG).
Dica: se preferir, você também pode arrastar os arquivos a serem importados e soltá-los na área de desenho. Depois que soltar um arquivo, clique nas alças de escala e as arraste para dimensionar a imagem no plano de chão.
- Na área Usar imagem como, marque a opção Imagem e clique em Importar.
- Clique no local onde você quer posicionar o canto superior esquerdo da imagem e clique novamente para colocar o canto inferior direito, o que fará o dimensionamento.
- Opcional: selecione Câmera > Exibições padrão > Alto para ver sua imagem de cima. Se você seguir essa etapa, não deixe também de ativar a Projeção paralela.
- Selecione uma ferramenta de desenho para começar a traçar a imagem. Uma das mais usadas é a ferramenta Linha.
Se a precisão for importante para você, use uma linha no modelo para dimensionar o desenho.
Confira no vídeo a seguir dois exemplos de como traçar uma imagem para criar uma planta baixa. O primeiro é de um esboço feito à mão, e o segundo é de um plano de desenho com medidas precisas.
