Aplicar materiais ao seu modelo é fácil:
- (Opcional) Você pode pré-selecionar as faces e arestas às quais deseja aplicar o material.
 - Abra o painel Materials (Materiais) ou ative a ferramenta Pintura (
). O atalho padrão da ferramenta é B. - Na guia Select (Selecionar), pesquise e selecione um material.
 - Se você pré-selecionou faces ou arestas, o SketchUp aplicará o material à sua seleção.
 - Se você não pré-selecionou nada, clique na face ou aresta à qual deseja aplicar esse material.
 - O SketchUp aplica o material à sua seleção.
Para restaurar uma face às cores padrão, use a opção Padrão listada na parte superior da biblioteca do modelo.
Observação: os estilos podem impedir que as faces, o verso das faces ou as arestas do seu modelo mostrem materiais aplicados. Verifique suas configurações de estilo se o seu material não estiver aparecendo como esperado.
Você também pode aplicar materiais a um grupo ou componente. Para pintar um único objeto ou geometria dentro de um grupo, pré-selecione vários objetos ou clique em um objeto por vez.
Dica: pressionar Alt enquanto usa a ferramenta Pintura ativa a Amostra (
). Enquanto estiver ativada, você pode clicar para obter uma amostra de qualquer material que já esteja no modelo. Clique em outra face para aplicar a amostra a ela.
