正在下载、安装和授权 SketchUp
目录
正在下载 SketchUp
如要开始使用,请下载相应的 SketchUp 安装程序:
首次安装 SketchUp 或安装全新的主要版本
下载完文件后,请按照下列步骤安装 SketchUp:
- 使用有管理员权限的用户账号登录电脑。
- 双击 EXE 安装文件。还可以单击右键,选择以管理员身份运行。
- 在欢迎对话框中点击下一步 。
- 若您同意许可协议的条款,请单击《最终用户许可协议》上的我接受本许可协议的条款按钮。
- 单击下一步 按钮,在默认位置安装 SketchUp。
- 若您已完成设置,请单击安装按钮。
- 出现提示时,单击完成按钮。
Windows 7/Windows 8:在授权前,请确认您在安装后已关闭 SketchUp Pro。
- 请在注销管理员用户账号前,运行 SketchUp。如果您拥有 SketchUp Pro 许可证,请注意您必须在以管理员账号登录时授权。下方链接用于获取授权指导。
下载完文件后,请按照下列步骤安装 SketchUp。
- 双击 DMG 安装文件。此操作将挂载安装驱动并运行 Finder 窗口。
- 单击并拖动应用程序至“应用程序”文件夹。您可能需要提供用户账号密码。
请注意:
- 单一许可证仅可由注册用户使用。
- 注册用户一共可授权两台个人电脑。
图形卡驱动程序支持
为确保正确安装及运行 SketchUp,我们建议您为视频卡安装最新驱动程序。可在帮助中心了解更多关于更新视频卡驱动程序的信息。
为确保正确安装及运行 SketchUp,我们建议您为视频卡安装最新驱动程序。因此您需要确保拥有 OS X 或 macOS 的最新更新版本。如果您运行的 macOS 并非最新版本,则可能需要升级。
权限说明
首先,您必须以管理员或高级用户权限登录 Windows,以便成功安装并授权 SketchUp Pro。
首先,您必须以管理员身份登录 Mac,以便在 Mac 上成功安装 SketchUp Pro。请注意,在安装过程中,系统将提示您填写用户名和密码。
提示:安装 SketchUp 2019 不会覆盖之前的 SketchUp 主要版本。可以在同一台电脑上安装多个版本的 SketchUp。如果您不需要旧版本,可以卸载旧版本,让计算机保持有条理。
安装维护版本或安装次版本更新
维护版本与次版本更新应覆盖安装在已有的主版本上。维护版可用时,您将收到 SketchUp 的消息,提示您下载并安装此次更新。当您下载安装文件后,双击安装文件并按说明操作。在已有版本上安装更新能够最好地保护您的设置与偏好设置。
将 SketchUp 转移到新电脑
单一用户许可证与一人关联。此人可在其使用的两台电脑上安装许可证,但不可同时在两台电脑上运行 SketchUp Pro。如果要在另外一台电脑上使用您的许可证或将您的许可证转移到一台新的电脑,请遵循以下步骤:
- 若您不再使用许可证,请按照移除许可证条款中的步骤将许可证从您当前的电脑中移除。
- 在新的电脑上安装 SketchUp。请访问下载页面获取安装文件。
- 使用许可证信息对其授权。
- 若您不再于之前的电脑上使用 SketchUp,您应该将其卸载。
若你需要同时在两台以上电脑上运行 SketchUp,你可以考虑额外购买一个单一用户许可证。
正在从 SketchUp 中移除许可证
SketchUp Pro 单一用户许可证将“锁定”至 SketchUp 授权的电脑。如果您购买一台新电脑并想将您的 SketchUp 许可证转移到新电脑上,您需要先将您的许可证先从旧电脑上移除。移除传统许可证:
- 选择 SketchUp > 许可证 (macOS) 或帮助 > 许可证 (Windows)
- 单击标有“移除许可证”的链接,您将看到一个确认对话框。
- 单击移除许可证按钮 - 您的许可证将被移除。
若要取消正在使用订阅的计算机的授权,需使用 Trimble 帐户管理器,详细步骤请点击此处的帮助中心文章。
正在授权 SketchUp - 单一用户
如果您已订购 SketchUp,则您的授权由您的订阅管理,并使用 Trimble ID 登录。通过 Trimble ID 登录到 SketchUp 桌面后,只要您有有效的订阅,软件就会被激活使用。
如果您使用的是传统许可证,则可按照以下步骤进行操作。
Windows:
- 如果您还未下载并安装 SketchUp, 请将其下载并安装。
- 双击桌面上的 SketchUp 2015 图标。
- 双击桌面上的 SketchUp 2016 图标。
- 双击桌面上的 SketchUp 2017 图标。
- 双击桌面上的 SketchUp 2018 图标。
- 双击桌面上的 SketchUp 2019 图标。
- 在“欢迎使用 SketchUp”对话框上,单击右下角的添加许可证按钮。
如果未显示“欢迎使用 SketchUp”对话框,请选择帮助 > 许可证。
- 在“欢迎使用 SketchUp”对话框上,单击底部的添加许可证按钮。
- 在“许可证”对话框上,单击添加许可证...按钮
- 当您购买 SketchUp 时,会收到一封包含您的许可证和授权代码的电子邮件,打开该许可证确认电子邮件,找到您正在授权的 SketchUp 版本信息。
每个许可证和授权编号仅针对一个版本的 SketchUp,如果您要安装新版本的 SketchUp,您需要使用一个新的许可证和授权代码。如果您无法找到许可证确认电子邮件,可以在此处查找您当前的许可证信息。
- 将您的序列号以及验证码复制粘贴至对话框中。
- 单击添加许可证。此操作将从云服务上下载一个许可证文件到您的电脑上。
Mac -
- 打开 Finder 并单击应用程序。
- 浏览到 SketchUp 2015 文件夹。
- 浏览到 SketchUp 2016 文件夹。
- 浏览到 SketchUp 2017 文件夹。
- 浏览到 SketchUp 2018 文件夹。
- 浏览到 SketchUp 2019 文件夹。
- 单击 SketchUp 图标。
- 在“欢迎使用 SketchUp”对话框上,单击对话框右下角的添加许可证按钮。
如果未显示“欢迎使用 SketchUp”对话框,选择 SketchUp > 许可证...
- 打开您购买许可证后收到的许可证确认邮件。
- 将您的序列号以及验证号复制粘贴至对话框中。
在下面的视频中,您可以了解如何为所选版本的 SketchUp Pro验证许可证。
用传统许可证授权 SketchUp Pro 2019
用订阅授权 SketchUp Pro 2019
以管理员身份为某网络授权 SketchUp
在 macOS 上授权网络许可证的方法和授权单一用户许可证相同。
若您通过一个较大的网络为多个用户授权 SketchUp,我们建议使用磁盘镜像包,例如诺顿克隆精灵 (Norton Ghost) 或冰点还原精灵 (Deep Freeze)。在所有客户端电脑上安装 SketchUp 后,您可添加一个文件来简化授权过程。该文件可预先为用户填写序列号和验证码,简化用户自行输入的过程。
授权流程:
- 确保所有电脑都安装了 SketchUp Pro 2015。
- 请确保所有计算机上均已安装 SketchUp Pro 2016。
- 确保所有电脑都安装了 SketchUp Pro 2017。
- 确保所有电脑都安装了 SketchUp Pro 2018。
- 确保所有电脑都安装了 SketchUp Pro 2019。
- 创建一个文件,将其命名为
activation_info.txt
- 在该文件中,用以下格式输入您的网络序列号及验证码:
{"serial_number":"<您的序列号>"、"auth_code":"<您的验证码>"}
- 保存文件并将其复制到每台电脑的以下位置:
Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2015
OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2015Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2016
OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2016Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2017
OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2017Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2018
OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2018Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2019
OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2019 - 在每台电脑上运行 SketchUp 或让您的用户打开 SketchUp Pro。
- 在 SketchUp 的欢迎对话框中,单击许可证选项卡。序列号与验证码字段应已预先填好,用户无需输入任何内容。
- 用户将需要单击添加许可证按钮以完成启动时的操作。
从先前的 SketchUp 版本处转移
SketchUp 2014 推出了新的 Ruby 2.0 库,这可能会对您喜爱的插件造成影响。如果您要从 SketchUp 2013 或更旧版本升级,请在开始安装或转移插件之前阅读我们关于 SketchUp 插件兼容性的文章。
转移材料&组件
(如果您从 SketchUp 8 及更旧版本中转移)转到 SketchUp 8 及更旧版本的根目录。一般情况下,根目录位于:
C:\Program Files\Google\Google SketchUp #\Materials(或 Components)
( 如果您从 SketchUp 2013 中转移)转到 SketchUp 8 及更旧版本的根目录。一般情况下,根目录位于:
C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2013\Materials(或 Components)
- 在插件文件夹中选择文件并按下 Ctrl+C 复制选中的项目。
- 转到
C:\Program Files\SketchUp\SketchUp #\Materials(或 Components)
- 按下键盘上的 Ctrl+V 粘贴文件。在 Windows 7 上,将提示您“是否合并文件夹”以及“确认替换文件夹”。单击“是”。
- 然后,每个后续的材料文件都将跳出提示窗口“复制并替换”或“不要复制”。我们建议您选择“不要复制”,以便使用相同的文件名保留新的内容。然而,您创建的任何新内容文件都将顺利复制。同时,您可以选择“为之后的 ### 个冲突执行此操作”,这样一来,您就不用单独批准每个文件。
- 打开 SketchUp 2014 或更新版本, 您的新材料应该显示于材料对话框中,且/或您的新组件将显示于组件对话框中。
转移插件
首先,迁移 Extension Warehouse 的扩展程序。
- 打开 SketchUp 的新安装程序。
- 打开 Extension Warehouse 窗口并登陆。
- 将鼠标悬停在右上角的用户名并选择“我的扩展程序”,转到“我的扩展程序”页面。“我的扩展程序”页面会列出您过去在其他版本和 SketchUp 安装中安装的扩展程序。
- 滚动列表并安装您想要在此 SketchUp 安装中访问的任何扩展程序。
第二步,转移其他所有扩展程序
- 确定您需要使用但 Extension Warehouse 未提供的扩展程序。您需要找到在哪里下载这些扩展程序的当前版本并重新安装。通常可以在扩展程序开发商的网站找到。
- 通常,这将包括您可能与 SketchUp 配套使用的任何绘制或硬件扩展程序(如特殊的鼠标控制器)。
如果您的插件有自定义安装功能(即您通过双击一个文件来安装插件),则您需要联系插件开发者,获取如何升级插件的特定指导,以支持 SketchUp 2014 或更新版本。这些安装步骤旨在帮助需要将 .RB、 .RBS 或 .RBZ 文件复制粘贴到 SketchUp 插件文件夹中的用户:
- 打开一个新的 Windows 资源管理器窗口。
- (从 SketchUp 8)转到更旧版本 SketchUp 的根目录。一般情况下,根目录位于:
C:\Program Files\Google\Google SketchUp #\Plugins
(从 SketchUp 2013 或 2014)转到更旧版本 SketchUp 的根目录。一般情况下,根目录位于:
C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2013\Plugins
- 转到
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp #\SketchUp\Plugins
- 打开 SketchUp 2014 或更新版本并使用您之前拥有的插件。注意:一些旧插件可能与当前版本的 SKetchUp 不兼容。这种情况下,请联系插件开发者寻求其他帮助。
转移材料&组件
- 打开一个新的 Finder 窗口。
- 打开“转到”菜单,选择“转到文件夹”
- (如果您从 SketchUp 8 中转移)输入下列内容并单击“转到”
~/Library/Application Support/Google SketchUp 8/SketchUp/Materials
(如果您从 SketchUp 2013 中转移)输入下列内容并单击“转到”
~/Library/Application Support/SketchUp 2013/SketchUp
- 在材料文件夹中选择文件并按下 Ctrl+C 复制选中的项目。
- 输入下列指令并单击“转到”
~/Library/Application Support/SketchUp 2015/SketchUp
~/Library/Application Support/SketchUp 2016/SketchUp
~/Library/Application Support/SketchUp 2017/SketchUp
~/Library/Application Support/SketchUp 2018/SketchUp
注意:如果没有“材料”文件夹,那么您需要创建一个。
- 按下键盘上的 Command+V 粘贴文件。
转移插件
我们清楚知道,安装正确的插件不仅能满足顾客的需求,同时也让 SketchUp 的功能大放异彩,因此我们不啬斥资打造扩展功能,并创建 Extension Warehouse,与开发者紧密合作以帮助他们在 Extension Warehouse 上安装插件,解决长期存在的问题:例如,将 Ruby 环境升级至 2.0 版(这也是目前有些插件无法正常运行的原因所在,而我们终于实现了开发者一直要求做出的改变!)。然而问题在于,目前的扩展功能管理方式以及 Ruby 新版本与旧的插件管理方式无法兼容。因而,当插件转移到 SketchUp 2014 或更新版本时总会出现问题。我们的 Extension Warehouse 仍然无法覆盖所有可能的插件。我们认为,寻找和管理 SketchUp 扩展功能的工作一直在进步,只是还未达到理想结果。对于一些顾客而言,他们需要按照旧的插件列表,一个个地在 Extension Warehouse 中找到每个插件并安装。只要您开始使用 Extension Warehouse 管理插件,即便将来推出新版的 SketchUp 或您因使用新电脑而需重新安装 SketchUp,都可更为轻松简便地重装这些拓展功能。如果您已经在 SketchUp 2013的 Extension Warehouse 处安装了插件且您需要在更新版本的 SketchUp 中安装相同的插件,我们已在 Extension Warehouse 里添加安装全部按钮,只需一次单击即可将任何 SketchUp 2013 插件安装到 SketchUp 中,但前提是这些插件必须已升级成支持新版本(大部分已升级)。仅当您已尝试从 Extension Warehouse 安装插件或从插件开发者处下载您已购买的升级版插件时,我们才建议您从一个文件夹将插件复制粘贴到另一个文件夹:
- 打开一个新的 Finder 窗口。
~/Library/Application Support/Google SketchUp 8/SketchUp/plugins
(如果您从较新的 SketchUp 版本中转移)输入下列内容并单击“转到”
~/Library/Application Support/SketchUp #/SketchUp/
- 在插件文件夹中选择文件并按下 Command+C 复制选中的项目。
- 输入下列指令并单击“转到”
~/Library/Application Support/SketchUp 2019/SketchUp
注意:如果没有“插件”文件夹,那么您需要新建一个。 - 按下键盘上的 Command+V 粘贴文件。
正在转移 LayOut
在每个版本的 LayOut 中,您可以在“文件夹”下面的“偏好设置”对话框中定义“模板”、“剪贴簿”和“图案填充”的储存位置。默认情况下,任何新建的模板和剪贴簿储存在以下路径中。当从较旧的 SketchUp 版本升级时,只需找到以下相应文件夹,复制内容并粘贴到新文件夹即可。或者,您也可以在您喜欢的位置(例如在您的“文件”文件夹中)创建一个文件夹,然后在“偏好设置”对话框中将 LayOut 指向该位置。
- LayOut 2014
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2014\LayOut\Templates
- LayOut 2015
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2015\LayOut\Templates
- LayOut 2016
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2016\LayOut\Templates
- LayOut 2017
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2017\LayOut\Templates
- LayOut 2018
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2018\LayOut\Templates
- LayOut 2019
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2019\LayOut\Templates
- LayOut 2014
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2014\LayOut\Scrapbooks
- LayOut 2015
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2015\LayOut\Scrapbooks
- LayOut 2016
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2016\LayOut\Scrapbooks
- LayOut 2017
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2017\LayOut\Scrapbooks
- LayOut 2018
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2018\LayOut\Scrapbooks
- LayOut 2019
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2019\LayOut\Scrapbooks
- LayOut 2014 无用户文件夹
- LayOut 2015 无用户文件夹
Users/USERNAME/
。如果“模板”或“剪贴簿”文件夹尚未存在,您可能需要手动创建一个文件夹。- LayOut 2014
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2014/LayOut/Templates
- LayOut 2015
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2015/LayOut/Templates
- LayOut 2016
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2016/LayOut/Templates
- LayOut 2017
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2017/LayOut/Templates
- LayOut 2018
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2018/LayOut/Templates
- LayOut 2019
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2019/LayOut/Templates
- LayOut 2014
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2014/LayOut/Scrapbooks
- LayOut 2015
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2015/LayOut/Scrapbooks
- LayOut 2016
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2016/LayOut/Scrapbooks
- LayOut 2017
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2017/LayOut/Scrapbooks
- LayOut 2018
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2018/LayOut/Scrapbooks
- LayOut 2019
~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2019/LayOut/Scrapbooks
- LayOut 2014 - 无用户文件夹
- LayOut 2015 - 无用户文件夹
- LayOut 2016 - 无用户文件夹
- LayOut 2017 - 无用户文件夹
- LayOut 2018 - 无用户文件夹
- LayOut 2019 - 无用户文件夹
正在卸载 SketchUp
如要从计算机中永久卸载 SketchUp,请确保先删除许可证。打开 SketchUp,在欢迎窗口中单击许可证选项卡,然后单击红色删除许可证按钮。
Windows
Windows Vista/Windows 7: 单击开始 (Windows 标志) 菜单> 控制面板 >程序 >程序与功能> SketchUp #。
若要卸载 SketchUp,请选择(在 Vista 或 Windows 7 上卸载)删除 。 当询问是否删除 SketchUp 时,请单击是。
如果在使用 SketchUp 时出现问题,您可以尝试更改选项,开始重新安装上次安装程序时安装的程序功能。此项操作可修复任何损坏的应用程序文件(但不会影响或修复您的 SketchUp 绘图文件,即 SKP 文件 )。若问题仍未解决,请尝试卸载并重新安装 SketchUp。
Mac OS X
- 退出 SketchUp。(若打开了多个 SketchUp 实例,请确保您退出了所有 SketchUp 实例。)
- 打开一个 Finder 窗口。
- 从主库中删除 SketchUp 文件夹:
- 在 Finder 窗口的左侧窗格中,单击Macintosh HD。
- 在右侧窗格中,单击库,然后单击应用程序支持。
- 在应用程序支持文件夹中,找到 Google SketchUp # 文件夹,并将其拖至回收站。
若为 SketchUp 2013 版本,该文件夹将简单地命名为 “SketchUp 2013”。
- 从您的用户库中删除 SketchUp 文件夹:
- 在 Finder 窗口的左侧窗格中单击您的用户名,然后单击右侧窗格中的库*。
- *如果您使用的是 Mac OS X 10.7 或更新版本,按下键盘上的选项 (Alt) 按键,单击菜单栏中的转到,然后选择下拉菜单中的库选项。此处为示例视频。
- 打开应用程序支持文件夹。
- 在应用程序支持文件夹中,找到 SketchUp # 文件夹,并将其拖至回收站。
- 删除 SketchUp 应用程序:
- 在 Finder 窗口的左侧窗格中,单击应用程序。
- 在右窗格找到 SketchUp # 文件夹,并将其拖至回收站。
- 删除 plist 文件:
- 在 Finder 窗口的左窗格中单击您的用户名。
- 在右侧窗格中,单击库*,然后单击偏好设置。
- 在“偏好设置”文件夹内,将以下任何文件(如有)拖到回收站:
com.atlast.sketchup.plist
com.google.sketchuppro.plist
com.google.sketchupfree.plist
com.google.sketchuppro7.plist
com.google.sketchupfree7.plist
com.google.sketchuppro8.plist
com.google.sketchupfree8.plist
com.google.LayOut.plist
com.google.style_builder.plist
com.sketchup.SketchUp.plist
com.sketchup.LayOut.plist
com.sketchup.StyleBuilder.plist
com.sketchup.SketchUp.2014.plist
com.sketchup.LayOut.2014.plist
com.sketchup.StyleBuilder.2014.plist
com.sketchup.SketchUp.2015.plist
com.sketchup.LayOut.2015.plist
com.sketchup.StyleBuilder.2015.plist
com.sketchup.SketchUp.2016.plist
com.sketchup.LayOut.2016.plist
com.sketchup.StyleBuilder.2016.plist
com.sketchup.SketchUp.2017.plist
com.sketchup.LayOut.2017.plist
com.sketchup.StyleBuilder.2017.plist
com.sketchup.SketchUp.2018.plist
com.sketchup.LayOut.2018.plist
com.sketchup.StyleBuilder.2018.plist
com.sketchup.SketchUp.2019.plist
com.sketchup.LayOut.2019.plist
com.sketchup.StyleBuilder.2019.plist
- 清空回收站。
