更新到新版 SketchUp 时,您可以复制所有分类、组件、材质、样式和模板。甚至可以使用 Extension Migrator 扩展程序来迁移扩展程序。
迁移文件
使用受支持的 SketchUp 版本创建的 SketchUp 文件无版本区分。这意味着,在将使用旧版受支持 SketchUp 创建的模型保存到 Trimble Connect 后,在新版本中打开时会保留该模型中的所有分类、组件、材质和样式。该方法适用于单一模型,但如果想要迁移所有已创建模型中的所有文件,请按照以下步骤(根据操作系统进行选择)操作。
Windows
安装新版本之前:
- 在 SketchUp 或 LayOut 中单击 Window > Preferences(窗口 > 首选项)。
- 转到 Files(文件)部分。
- 在 File Explorer(文件管理器)中打开要迁移到新版本的文件。
- 将文件复制并保存到易于找到的位置。
安装新版本之后:
- 找到您在安装前复制的文件。
- 复制这些文件。
- 打开新版 SketchUp 并单击 Window > Preferences(窗口 > 首选项)。
- 转到 Files(文件)部分。
- 在 File Explorer(文件管理器)中打开相应文件夹。
- 将您复制的文件粘贴到新版本的文件夹中。
MacOS
在 MacOS 中迁移 SketchUp 文件:
- 打开一个新的 Finder 窗口。
- 单击 Go(前往)并选择 Go to Folder(前往文件夹)。
- 输入 SketchUp 的位置并单击 Go(前往)。例如,
~/Library/Application Support/SketchUp 2023/SketchUp。 - 在文件夹中选择并复制 (CMD+C) 文件。
- 输入新位置并单击 Go(前往)。例如,
~/Library/Application Support/SketchUp 2024/SketchUp。 - 将文件粘贴 (CMD+V) 到新版本的相应文件夹中。
Extension Migrator
Extension Migrator 可在 Extension Warehouse 中获取。Extension Migrator 可以帮助您将扩展程序从一个版本迁移到另一个版本。开始步骤如下:
- 在 Extension Warehouse 中搜索 Extension Migrator。
- 安装此扩展程序。
- 在 SketchUp 中单击 Extensions > Migrate Extensions(扩展程序 > 迁移扩展程序)。
- 在弹出窗口中,使用选项在您的设备中搜索扩展程序文件夹。
- 单击 Next(下一步)。
- Extension Migrator 然后会将所有扩展程序导入新版 SketchUp 中。
查找旧版材质库
SketchUp 2025 引入了一组全新的默认材质库,同时 3D Warehouse 中的 SketchUp 材质库也得到了扩充。要访问您在旧版 SketchUp 中使用的经典材质库,并将其保存为材质集,请按照以下步骤操作:
Windows
- 打开 File Explorer(文件管理器)。
- 导航至
C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp[Version Number]\SketchUp\Materials。 - 将要保留的文件夹保存在易于记住的位置。
- 在新版 SketchUp 中打开 Materials(材质)面板。
- 单击 Details(详细信息)(
)。 - 选择 Add collection to favorites(将材质集添加到收藏夹)。
- 找到您保存经典材质的文件夹,然后单击 Select Folder(选择文件夹)。新的材质集将会始终显示在材质集列表中。
MacOS
- 打开 Finder(访达)。导航到先前安装的 SketchUp 版本。
- 在 Finder(访达)中右键单击 SketchUp 应用程序,然后选择 Show Package Contents(显示程序包内容)。
- 导航至
~/SketchUp/Contents>Resources>Content>Materials。 - 复制您想要在 SketchUp 中继续使用的单个材质集文件夹。
- 在新版 SketchUp 中,单击 SketchUp > Settings(SketchUp > 设置)打开 SketchUp Preferences(SketchUp 首选项)。
- 在 Files(文件)部分,单击 Materials(材质)旁边的 Open This Folder in Finder(在访达中打开此文件夹)。
- 在弹出的 Finder(访达)窗口中,粘贴您复制的文件夹。
- SketchUp 现在会将材质集添加至 Colors(颜色)面板中。
