安装 SketchUp
首先,下载适用于您操作系统的安装文件。我们建议您为图形卡安装最新的驱动程序,并快速检查计算机是否符合我们的系统要求。
在安装或更新之前,无需删除 SketchUp 的先前版本。
Windows 安装说明:
- 以管理员身份打开下载的安装程序文件。您可能会看到一个安全提示,并需要授予 SketchUp 权限才能在计算机上进行更改(安装)。
- 当安装窗口打开时,您将看到可安装产品的列表,包括 SketchUp Studio 功能、Scan Essentials 和 Revit 导入功能。
注意:适用于 SketchUp 的 V-Ray 需要遵循额外的安装步骤。如果您选择安装适用于 SketchUp 的 V-Ray,请查看“安装适用于 SketchUp 的 V-Ray” 一文。 - 要更改您要使用的语言,请单击 Install Languages(安装语言)旁边的 Change...(更改...)。
- 单击 Destination Directory(目标目录)旁边的 Change...(更改...),可以更改您要安装 SketchUp 文件的位置。
提示:尽管可以选择任何位置,但我们建议将 SketchUp 安装在 C:\ 驱动器中。
- 点击 Install(安装)。页面上将出现一个窗口,帮助您跟踪安装进度。
- 一旦看到“SketchUp 2023 is Ready to Go!(SketchUp 2023 准备就绪!)”的消息,您可以点击窗口中的 SketchUp 图标,以立即启动 SketchUp。如果未看到,则请点击 Finish(完成),关闭安装程序。
MacOS 安装说明
在安装 SketchUp 之前,请确保您以具有管理权限的用户身份登录计算机。
- 关闭任何现有的 SketchUp、Layout 和 StyleBuilder 应用程序版本。
提示:您可能还需要从先前版本的程序坞中删除任何现有的 SketchUp 图标(右键单击程序坞图标 > Options(选项) > Remove from Dock(从程序坞中删除)),以避免版本混淆。
- 找到并双击 .dmg安装程序文件。这将装载安装程序驱动器,并打开一个带有 SketchUp 图标的窗口。
- 将 SketchUp 图标拖放到“应用程序”文件夹中,以将此应用程序复制到您的计算机。
- 复制文件时,您将看到一个进度条,复制完成后,“应用程序”文件夹中将出现一个新的 SketchUp 文件夹。
- 要启动 SketchUp,请导航至 SketchUp 文件夹,然后双击 SketchUp 图标。
- 首次启动该软件时,系统可能会提示安全消息,如果是,请单击 Open(打开)。
- 关闭安装程序窗口,将安装磁盘映像驱动器图标从桌面拖到“回收站”中,将其删除。
安装更新
SketchUp Desktop 版是一种客户端应用程序,因此需要定期进行更新以添加新功能或解决出现的任何错误或问题。不用担心,您不必留意这些变更,我们会帮助您完成!
在启动期间,SketchUp 会与我们的服务器进行核对,以确保您的版本是最新的。如果有新版本可用,您将收到以下通知:
![](/sites/help.sketchup.com/files/images/su2023-updates-available.png)
从此通知中,您可以:
- 点击 What's new? Check out the Release Notes...(有哪些新增功能?查看版本说明...),查看与更新相关的版本说明。
- 单击 Skip This Version(跳过此版本),可以拒绝更新并避免该特定版本的任何未来通知。
- 单击 Remind Me Later(稍后提醒我),可以延迟更新。我们稍后会再次发送更新通知。
- 点击 Download and Install(下载和安装),SketchUp 会连接到我们的服务器并下载最新的安装程序。在更新期间,您可以监控下载过程或阅读版本说明。下载一经完成后,点击 Continue(继续),完成安装。
后续步骤:继续阅读“打开和激活 SketchUp”一文!
