Os formatos CAD mais comuns são .dwg e .dxf. Esses formatos são proprietários e geralmente associados ao Autodesk e ao AutoCAD, mas outros programas também os usam. Os assinantes do SketchUp podem importar arquivos CAD para seus modelos e exportar seus modelos como arquivos CAD para uso em outros softwares.
Como importar arquivos CAD
Ao importar um arquivo CAD, o SketchUp tenta transformar as entidades desse arquivo em entidades do SketchUp. O SketchUp é compatível com as seguintes entidades de CAD importadas:
- Arcos
- Círculos
- Faces
- Faces em 3D
- Camadas/Etiquetas
- Linhas e estilos de linha
- Materiais
- Sólidos baseados em polilinha
- Blocos aninhados
- Regiões do AutoCAD
- Ponto
- Elipse
- Spline
- Imagens rasterizadas
- Sombreamentos sólidos
O SketchUp não é compatível com as seguintes entidades de CAD:
- Objetos proprietários do ADT ou ARX
- Dimensões
- Ferramenta
- XREFs
Antes de importar seu arquivo CAD, você pode fazer algumas coisas para garantir que todos os dados necessários serão importados para o SketchUp e simplificar o processo de importação.
Para preparar seu arquivo:
- Altere elementos não compatíveis: se for necessário importar elementos de CAD não compatíveis para o SketchUp, experimente explodir esses elementos no CAD, transformando-os em elementos compatíveis com o SketchUp.
- Exclua camadas desnecessárias: o SketchUp descarta as entidades que não tenham relevância 3D. As camadas em que essas entidades estavam permanecerão, criando etiquetas no SketchUp. Para evitar que isso ocorra, remova as camadas não usadas antes de importar.
- Mova a geometria para perto da origem: a geometria muito distante da origem do eixo pode causar problemas de desempenho. Verifique o posicionamento da geometria no arquivo do CAD antes de importá-lo para o SketchUp.
- Reduza o tamanho do arquivo conforme necessário: quanto menor o tamanho do arquivo de CAD, mais rápida e fácil será a importação. Arquivos com mais de 15 MB pode causar problemas de desempenho. Para reduzir o tamanho do arquivo, importe somente a geometria necessária ou divida o arquivo do CAD em vários arquivos.
- Salve seu arquivo do CAD em um formato compatível com o SketchUp: quando o SketchUp importa um arquivo CAD, limita as informações dos componentes geométricos básicos. Formatos mais antigos do CAD podem não funcionar bem com o SketchUp. Para garantir uma importação sem problemas, salve os arquivos CAD criados em versões mais antigas em uma mais recente.
Depois de preparar seu arquivo, siga estas etapas para importar um arquivo CAD:
- Selecione Arquivo > Importar.
- Localize o arquivo que você quer importar.
- Selecione AutoCAD Files (Arquivos do AutoCAD) como tipo de arquivo.
- Clique em Opções. Ajuste as opções a seguir conforme necessário:
- Em Position (Posição), selecione Preserve Drawing Origin (Preservar origem do desenho) para colocar a geometria importada na origem definida no arquivo .dwg ou .dxf . Deixe desmarcada se quiser colocar a geometria importada próxima da origem do SketchUp.
- Selecionar Import Layers as Groups (Importar camadas como grupos) cria grupos correspondentes à estrutura de camadas importadas do arquivo CAD. Essas camadas importadas ainda têm a própria etiqueta e também geometria correspondente e agrupada.
- Selecionar Import Linework Flattened (Importar linha plana) define o valor de Z da geometria importada como 0, eliminando discrepâncias no eixo Z.
- Selecione Unir faces coplanares para instruir o SketchUp a remover as linhas trianguladas dos planos.
- Selecione Orientar faces de maneira uniforme para instruir o SketchUp a analisar a direção das faces importadas e as organizar de modo uniforme.
- Selecionar Import Materials (Importar materiais) importa materiais do arquivo original. Desmarque essa opção para não importar esses materiais.
- Escolha uma opção de escala que o arquivo importado usará. As opções disponíveis são unidades do modelo, polegadas, pés, jardas, milhas, milímetros, centímetros, metros e quilômetros.
- Clique em OK.
- Clique em Importar.
Depois de importar seu arquivo CAD, você pode encontrar alguns problemas conhecidos:
- O tamanho ou escala pode não ser importado como esperado. Isso ocorre principalmente se você não souber a unidade de medida usada para criar o arquivo do CAD.
- As linhas podem não se conectar para formar faces. Encontrar todas essas pequenas lacunas pode ser difícil.
Antes de começar a usar o arquivo importado, siga estas etapas para garantir que o arquivo esteja pronto para modelagem:
- Verifique o tamanho da geometria do CAD importada e escale as medidas incorretas conforme necessário.
- Certifique-se de que a geometria do CAD seja um único grupo. Se você já tiver geometria agrupada no modelo, o SketchUp agrupará automaticamente a geometria do CAD importada.
- Alinhe a planta baixa com os eixos de desenho do SketchUp.
- Exclua as etiquetas extras e dê ao grupo do CAD a própria etiqueta.
- Ajuste os estilos de arestas conforme necessário.
Como exportar para um formato do CAD 2D
Quando você exporta um modelo do SketchUp para um formato do CAD, o SketchUp traduz os dados das seguintes maneiras:
- As faces do SketchUp são exportadas como uma malha de poliface triangulada, com linhas internas ocultas para simular melhor a geometria do SketchUp.
- O SketchUp utiliza a unidade de medida atual como referência para tradução para um arquivo .dwg ou .dxf .
- Não são criadas entidades de linha duplicadas por cima da entidade de linha p.
Para exportar um modelo como um arquivo do CAD 2D:
Antes de iniciar o processo de exportação, você precisa aplicar uma visualização padrão em Camera > Standard Views (Câmera > Exibições padrão).
Observação: antes de exportar, verifique se seu modelo está no modo de visualização de câmera padrão com a projeção paralela ativada. Isso ajuda a garantir que a escala do modelo seja preservada. Para obter mais informações, consulte Como exibir um modelo.- Selecione Arquivo> Exportar > Gráfico 2D.
- Escolha um local para a exportação.
- Selecione o tipo de arquivo .dwg ou .dxf .
- Clique em Options (Opções). Ajuste as opções a seguir conforme necessário:
- Versão do AutoCAD: escolha a versão do AutoCad para a qual deseja exportar.
- Drawing Scale & Size (Escala e tamanho do desenho): a opção Full Scale (Tamanho real) fica selecionada por padrão. Desmarcar essa caixa permite que você defina uma escala personalizada.
- Linhas de perfil: personalize a forma como as linhas de perfil aparecem no arquivo exportado.
- Selecione None (Nenhum) para exportar linhas de perfil na largura padrão.
- Selecione Polylines with Width (Polilinhas com largura) para exportar linhas de perfil como polilinhas do AutoCAD.
- Selecione Wide Line Entities (Entidades de linhas grossas) para exportar linhas de perfil como entidades de linhas grossas do AutoCAD.
- A opção Separate on a Layer (Separar em uma camada) é selecionada por padrão e cria uma camada para arestas de perfil.
- Linhas da seção: essas opções estão disponíveis ao exportar linhas de seção ou uma fatia de seção. Consulte Como cortar um modelo para ver seu interior para descobrir os detalhes sobre como essas opções funcionam.
- Edge Extensions (Extensões de borda): alguns aplicativos de CAD podem ter problemas para reconhecer as extremidades de linha e interseções quando o seu modelo utiliza extensões de linha do SketchUp. Desmarque Show Extensions (Mostrar extensões) para desativar as extensões no arquivo exportado. Se você deixar a opção Show Extensions (Mostrar extensões) marcada e desmarcar Automatic (Automática), poderá inserir um comprimento exato para as extensões de linha na caixa Comprimento.
- Clique em OK para voltar para a caixa de diálogo de exportação.
- Clique em Exportar.
Como exportar um modelo do SketchUp como arquivo de CAD em 3D
Ao exportar um modelo do SketchUp como um arquivo CAD 3D, você pode exportar todo o modelo ou apenas alguns tipos de entidade. Basta seguir estas etapas:
- Selecione Arquivo > Exportar > Modelo 3D.
- Navegue até o local onde deseja salvar o arquivo exportado.
- Selecione
.dwgou.dxfcomo o formato do arquivo exportado. - Clique em Opções.
- Selecione a versão do AutoCAD para a qual você deseja exportar seu arquivo.
- Selecione cada tipo de entidade que você deseja incluir entre as seguintes opções:
- Faces
- Edges (Arestas)
- Construction Geometry (Geometria de construção)
- Dimensões
- Ferramenta
- Materiais
- Clique em OK.
- Clique em Export (Exportar).
