最常见的 CAD 文件格式是 .dwg 和 .dxf。它们属于专有格式,通常与 Autodesk 和 AutoCAD 相关联,但其他程序也会使用这些格式。SketchUp 订阅用户可将 CAD 文件导入至模型中,也可将 SketchUp 模型导出为 CAD 文件,以便在其他软件中使用。
导入 CAD 文件
当您导入 CAD 文件时,SketchUp 会将文件中的实体转换为 SketchUp 实体。SketchUp 支持以下导入的 CAD 实体:
- 弧形
- 圆形
- 面
- 3D 面
- 图层/标签
- 线条和线条样式
- 材质
- 基于多义线的实体
- 嵌套块
- AutoCAD 区域
- 点
- 椭圆形
- 样条
- 光栅图像
- 实心填充图案
Sketchup 不支持以下 CAD 实体:
- 专有的 ADT 或 ARX 对象
- 尺寸
- 文本
- 外部参照
在导入 CAD 文件前,您可通过一些操作确保所需数据全部导入 SketchUp,并简化导入流程。
文件准备步骤:
- 更改不支持的元素——如果需要将不支持的 CAD 元素导入 SketchUp,请尝试在 CAD 中分解这些元素,并将它们转换为 SketchUp 支持的元素。
- 删除多余图层——SketchUp 会丢弃任何与 3D 无关的实体,但不会丢弃包含这些实体的图层,因此会在 SketchUp 中创建空标签。为了避免此问题,可以在导入之前清除所有未使用的图层。
- 将几何体移近原点——距离轴原点太远的几何体可能会导致性能问题。为了避免此问题,在将 CAD 文件导入 SketchUp 之前,请检查几何体在 CAD 文件中的位置。
- 根据需要减小文件大小——CAD 文件越小,导入速度越快且更便捷。超过 15MB 的文件可能会导致性能问题。为了减小文件大小,仅导入需要的几何体或考虑将 CAD 文件分解成多个子文件。
- 将 CAD 文件保存为 SketchUp 兼容格式——当 SketchUp 导入 CAD 文件时,SketchUp 会将信息剥离为其基本几何组件。旧版 CAD 格式可能无法与 SketchUp 兼容。为确保顺利导入,请将旧版本创建的 CAD 文件保存为较新格式。
文件准备完成后,请按以下步骤导入 CAD 文件:
- 选择 File > Import(文件 > 导入)。
- 找到要导入的 CAD 文件。
- 选择 AutoCAD Files(AutoCAD 文件)作为文件类型。
- 单击 Options(选项)。按需调整以下设置:
- 在 Position(位置)下,选择 Preserve Drawing Origin(保留绘图原点)可将导入的几何体放置在 .dwg 或 .dxf 文件中定义的原点位置。如果要将导入的几何体放置在 SketchUp 原点附近,请取消选择。
- 选择 Import Layers as Groups(按组导入图层)时,SketchUp 会根据导入的 CAD 图层结构创建对应的组。这些导入的图层仍保留其自身的标签,但现在同时也拥有了对应的、成组的几何图形。
- 选择 Import Linework Flattened(将线条展平导入),会将导入的几何图形的 Z 轴值设为 0,从而消除 Z 轴差异。
- 选择 Merge Coplanar Faces(合并共面)可让 SketchUp 自动从平面中删除三角形线条。
- 选择 Orient Faces Consistently(让所有面保持一致的方向)可让 SketchUp 分析所导入面的方向并确保所有面的方向保持一致。
- 选择 Import Materials(导入材质)选项可从原始文件中导入材质。取消选择则不导入任何材质。
- 选择适用于导入文件的缩放比例选项。您可以选择模型单位、英寸、英尺、码、英里、毫米、厘米、米和千米。
- 单击 OK(确定)。
- 单击 Import(导入)。
导入 CAD 文件后,您可能会遇到以下已知问题:
- 尺寸或比例可能导入不正确。如果您不确定使用什么测量单位来创建 CAD 文件,则情况尤其如此。
- 线条可能无法连接起来形成面。查找并修复这些小间隙可能较为困难。
在开始使用导入的文件前,请按以下步骤确保其已准备就绪,可进行建模:
- 检查导入的 CAD 几何体尺寸,并根据需要使用缩放工具调整不正确的测量值。
- 确保 CAD 几何体为单个组。如果模型中已经有几何体组,SketchUp 将自动对导入的 CAD 几何体进行分组。
- 将平面图与 SketchUp 的绘图轴对齐。
- 删除所有多余的标签并为 CAD 组分配专有标签。
- 根据需要调整边线样式。
导出为 2D CAD 格式
将 SketchUp 模型导出为 CAD 格式时,SketchUp 会通过以下方式转换数据:
- SketchUp 中的面会导出为带有内部隐藏线条的三角形多面网格,以更好地模拟 SketchUp 几何体。
- SketchUp 使用当前测量单位作为参考来转换为 .dwg 或 .dxf 文件。
- 在 P 线实体上不会创建重复的线条实体。
要将模型导出为 2D CAD 文件:
在开始导出过程之前,确保模型处于 Camera > Standard Views(相机 > 标准视图)中的某个标准视图下。
注意:在导出前,请确保模型处于标准相机视图并启用平行投影模式,以保持正确的比例关系。有关更多信息,请参阅 Viewing a Model(查看模型)。- 选择 File > Export > 2D Graphic(文件 > 导出 > 2D 图形)。
- 选择目标导出位置。
- 选择 .dwg 或 .dxf 文件类型。
- AutoCAD Version(AutoCAD 版本)——选择您要用哪个版本的 AutoCAD 来打开导出的文件。
- Drawing Scale & Size(绘图比例和大小)——默认选择 Full Scale(全比例)。取消选择该框可以设置自定义比例。
- Profile Line(轮廓线条)——可以在此处自定义轮廓线条在导出文件中的显示方式。
- 选择 None(无)可以标准宽度导出轮廓线条。
- 选择 Polylines with Width(具有宽度的多义线)可将轮廓线条导出为 AutoCAD 多义线。
- 选择 Wide Line Entities(宽线条实体)可将轮廓线条导出为 AutoCAD 宽线条实体。
- 默认选择 Separate on a Layer(单独创建一个图层),可为轮廓边线单独创建图层。
- Section Lines(剖面线)——导出剖面线或剖切面时这些选项可用。有关这些选项的详细信息,请参阅切割模型以查看内部。
- Edge Extensions(边线扩展)——当模型使用 SketchUp 线条扩展功能时,有些 CAD 应用程序可能无法识别线条端点和相交点。取消选择 Show Extensions(显示扩展)可在导出的文件中关闭扩展。如果选择 Show Extensions(显示扩展)并取消选择 Automatic(自动),则可在 Length(长度)方框中输入线条扩展的具体长度。
- 单击 OK(确定)返回导出对话框。
- 单击 Export(导出)。
将 SketchUp 模型导出为 3D CAD 文件
将 SketchUp 模型导出为 3D CAD 文件时,您可选择导出整个模型或仅导出特定实体类型,步骤如下:
- 选择 File > Export > 3D Model(文件 > 导出 > 3D 模型)。
- 导航至您要保存导出文件的位置。
- 选择
.dwg或.dxf作为导出文件的格式。 - 单击 Options(选项)。
- 选择您希望将文件导出到的 AutoCAD 版本。
- 从以下选项中选择需要包含在导出文件中的实体类型:
- 面
- 边线
- 施工几何体
- 尺寸
- 文本
- 材质
- 单击 OK(确定)。
- 单击 Export(导出)。
