通过对模型进行地理定位或添加地形,可将您的 SketchUp 设计放入现实世界环境中。通过使用 SketchUp 的 Add Location(添加位置)功能、导入数据或现场环境,或者创建您自己的地形,您可以使用具体且准确的位置数据和现场环境增强您的模型。
添加位置
SketchUp 的 Add Location(添加位置)功能是向模型添加地理位置数据和现场环境的绝佳方式。要立即开始使用,请参阅开始使用 Add Location(添加位置)。如果您使用的 SketchUp 受支持版本早于 SketchUp 2024,请参阅 SketchUp 旧版本中的 Add Location(添加位置)。如果遇到问题,请参阅 Add Location(添加位置)故障排除,以获取一些可能的解决方案。
地理位置数据
将地理位置数据添加到您的模型中,可应用有关现实世界周围环境的信息。例如,SketchUp 的 Add Location(添加位置)功能可帮助添加纬度、经度和海拔等数据。这些数据可提供一些有趣的见解并有助于进行协作。
阴影研究
对模型进行地理定位有助于 SketchUp 更准确地展示模型中阴影的显示方式。Add Location(添加位置)有助于:
  • 确保阴影可视化准确无误。
  • 更好地评估阴影在设计中的显示方式。
  • 确定周围的物体或建筑如何在模型中产生阴影。
有关如何在 SketchUp 中使用阴影的更多信息,请参阅投射真实世界中的阴影
协调您的设计
对模型进行地理定位后,可通过以下方式帮助协调与他人的合作:
  • 更好地将您的模型与其他已进行地理定位的模型协调一致。
  • 与其他设计师、建筑师或利益相关者进行更有效的协作。
  • 精确规划基础设施和景观元素。
要开始使用,请参阅 SketchUp 中的地理位置
添加或创建现场环境
添加或创建现场环境,例如使用 Add Location(添加位置)添加地形,有助于在正确的位置准确呈现模型并使关键视图栩栩如生。通过将模型添加到 2D 图像或 3D 地形之上,可利用其周围环境来增强模型。通过参考卫星图像的附加细节,可以根据现场环境更好地对周围的建筑物、道路和绿地进行建模。
了解现场条件
通过使用 Add Location(添加位置)或创建您自己的地形来添加现场环境,可帮助您在收到测绘甚至前往现场之前启动项目。在对模型进行地理定位时,研究看到的图像和地形可以更好地了解可能影响设计的现场细节。示例包括:
  • 影响建筑物布局的地形
  • 现场边界和相关退缩线
  • 附近建筑物或树木对视图的影响
  • 车辆和行人场地通道
要开始使用,请参阅现场环境和地形
