Najpopularniejsze formaty CAD to .dwg. oraz .dxf. Są to zastrzeżone formaty, najczęściej kojarzone z programem AutoCAD firmy Autodesk, lecz wykorzystywane są również przez inne programy. Subskrybenci SketchUp mogą importować pliki CAD do swoich modeli oraz eksportować swoje modele jako pliki CAD do wykorzystania w innym oprogramowaniu.
Importowanie plików CAD
Podczas importowania pliku CAD program SketchUp próbuje przekształcić elementy zawarte w tym pliku na elementy programu SketchUp. Program SketchUp obsługuje następujące importowane elementy CAD:
  • Łuki
  • Okręgi
  • Powierzchnie
  • Powierzchnie 3D
  • Warstwy/tagi
  • Linie i style linii
  • Materiały
  • Bryły oparte na poliliniach
  • Zagnieżdżone bloki
  • Regiony AutoCAD
  • Punkt
  • Elipsa
  • Splajn
  • Obrazy rastrowe
  • Pełne kreskowanie
Uwaga: kreskowania niepełne będą nadal importowane do SketchUp jako krawędzie.
Program SketchUp nie obsługuje następujących elementów CAD:
  • Zastrzeżone obiekty ADT lub ARX
  • Wymiary
  • Tekst
  • Pliki XREF
Przed importowaniem pliku CAD można wykonać kilka czynności, aby upewnić się, że wszystkie potrzebne dane będą importowane do programu SketchUp w celu usprawnienia procesu importowania.
Wskazówka: podczas przygotowywania pliku do importu utwórz kopię oryginału i użyj jej, aby uniknąć utraty szczegółów w oryginalnym pliku CAD.
Przygotowanie pliku:
  • Zmiana elementów nieobsługiwanych – w przypadku konieczności importowania nieobsługiwanych elementów CAD do programu SketchUp należy spróbować rozłożyć te elementy w programie CAD, przekształcając je w elementy obsługiwane przez program SketchUp.
  • Usunięcie niepotrzebnych warstw – SketchUp odrzuca wszystkie elementy, które nie mają znaczenia w kontekście 3D. Warstwy, na których znajdowały się te elementy, zostaną zachowane, tworząc puste tagi w programie SketchUp. Aby tego uniknąć, przed importowaniem wyczyść te nieużywane warstwy.
  • Przenieś geometrię w pobliże początku układu współrzędnych – geometria znajdująca się zbyt daleko od początku układu współrzędnych może powodować problemy z wydajnością. Przed importem pliku CAD do programu SketchUp sprawdź rozmieszczenie elementów geometrycznych w pliku CAD.
  • Zmniejsz rozmiar pliku w razie potrzeby – im mniejszy rozmiar pliku CAD, tym szybciej i łatwiej przebiega proces importowania. Wymiary plików powyżej 15 MB mogą występować problemy z wydajnością. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, importuj tylko potrzebną geometrię lub rozważ podzielenie pliku CAD na wiele mniejszych plików.
  • Zapisz plik CAD w formacie zgodnym z programem SketchUp – podczas importowania pliku CAD program SketchUp usuwa informacje, pozostawiając jedynie podstawowe elementy geometryczne. Starsze formaty CAD mogą nie działać poprawnie w programie SketchUp. Aby mieć pewność, że pliki CAD utworzone w starszych wersjach zostaną zaimportowane poprawnie, należy zapisać je w nowszej wersji.
Po przygotowaniu pliku wykonaj następujące kroki, aby zaimportować plik CAD:
  1. Wybierz opcję File (Plik) > Import (Importuj).
  2. Znajdź plik CAD, który chcesz zaimportować.
  3. Wybierz Pliki AutoCAD jako typ pliku.
  4. Kliknij Options (Opcje). W razie potrzeby zmień następujące ustawienia:
    • W sekcji Position (Pozycja) wybierz Preserve Drawing Origin (Zachowaj punkt początkowy rysunku), aby umieścić zaimportowaną geometrię w punkcie początkowym zdefiniowanym w pliku .dwg. lub .dxf . Pozostaw puste pole, jeśli chcesz umieścić zaimportowaną geometrię w pobliżu punktu początkowego programu SketchUp.
    • Wybranie opcji Import Layers as Groups (Importuj warstwy jako grupy) powoduje utworzenie grup odpowiadających strukturze warstw zaimportowanego pliku CAD. Te importowane warstwy nadal mają własne tagi, a także odpowiadającą im, zgrupowaną geometrię.
    • Wybranie Import Linework Flattened (Importuj spłaszczone układy linii) powoduje ustawienie wartości Z importowanej geometrii na 0, eliminując rozbieżności w osi Z.
    • Wybranie opcji MergeMerge Coplanar Faces (Scal powierzchnie współpłaszczyznowe) powoduje, że program SketchUp usuwa linie triangulacyjne z płaszczyzn.
    • Wybranie opcji Orient Faces Consistently (Zorientuj powierzchnie spójnie) instruuje program SketchUp, aby przeanalizował kierunek importowanych powierzchni i ustawił je w jednolity sposób.
    • Wybranie opcji Importuj materiały (Import Materials) powoduje importowanie materiałów z oryginalnego pliku. Odznacz tę opcję, aby nie importować tych materiałów.
    • Wybierz opcję skali, która będzie używana w importowanym pliku. Dostępne opcje to Model Units (Jednostki modelu), Inches (Cale), Feet (Stopy), Yards (Jardy), Miles (Mile), Millimeters (Milimetry), Centimeters (Centymetry), Meters (Metry) i Kilometers (Kilometry).
  5. Kliknij przycisk OK.
  6. Kliknij przycisk Import (Importuj).
Po zaimportowaniu pliku CAD mogą pojawić się pewne znane problemy:
  • Rozmiar lub skala mogą nie zostać zaimportowane zgodnie z oczekiwaniami. Jest to szczególnie istotne, jeśli nie masz pewności, jakiej jednostki miary użyto przy tworzeniu pliku CAD.
  • Linie mogą nie łączyć się w powierzchnie. Wykrywanie wszystkich drobnych luk może być trudne.
Przed rozpoczęciem korzystania z importowanego pliku wykonaj następujące czynności, aby upewnić się, że jest on gotowy do modelowania:
  1. Sprawdź rozmiar zaimportowanej geometrii CAD i w razie potrzeby skaluj nieprawidłowe wymiary.
  2. Upewnij się, że geometria CAD jest zgrupowana w jedną całość. Jeśli w modelu znajdują się już zgrupowane elementy geometryczne, program SketchUp automatycznie pogrupuje zaimportowane elementy geometryczne CAD.
  3. Wyrównaj plan piętra względem osi rysowania programu SketchUp.
  4. Usuń wszelkie dodatkowe tagi i przypisz grupie CAD jej własny tag.
  5. W razie potrzeby dostosuj style krawędzi.
Eksportowanie do formatu CAD 2D
Podczas eksportowania modelu SketchUp do formatu CAD program SketchUp przekształca dane w następujący sposób:
  • Powierzchnie programu SketchUp są eksportowane jako triangulowana siatka wielokątów z ukrytymi liniami wewnętrznymi, aby lepiej symulować elementy geometryczne programu SketchUp.
  • Program SketchUp wykorzystuje bieżącą jednostkę miary jako punkt odniesienia dla konwersji do formatu .dwg. lub .dxf .
  • Na elemencie polilinii nie są tworzone powielone elementy liniowe.
Aby wyeksportować model jako plik CAD 2D:
  1. Przed rozpoczęciem procesu eksportowania upewnij się, że model znajduje się w widoku standardowym w Camera (Kamera) > Standard Views (Widoki standardowe).
    Uwaga: przed eksportowaniem upewnij się, że model jest wyświetlany w widoku standardowej kamery z włączoną projekcją równoległą. Pozwala to zachować skalę modelu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wyświetlanie modelu.
  2. Wybierz opcję File (Plik) > Export (Eksportuj) > 2D Graphic (Grafika 2D).
  3. Wybierz lokalizację, do której chcesz wyeksportować plik.
  4. Wybierz .dwg lub .dxf jako typ pliku.
  5. Kliknij Options (Opcje). W razie potrzeby zmień następujące ustawienia:
    1. AutoCAD Version (Wersja AutoCAD) – wybierz wersję programu AutoCad, do której chcesz wyeksportować plik.
    2. Drawing Scale & Size (Skala i rozmiar rysunku) – domyślnie zaznaczona jest opcja Full Scale (Pełna skala). Odznaczenie tego pola pozwala na ustawienie niestandardowej skali.
    3. Profile Lines (Linie profilu) – tutaj możesz dostosować sposób wyświetlania linii profilu w wyeksportowanym pliku.
      • Wybierz opcję None (Brak), aby wyeksportować linie profilu o standardowej szerokości.
      • Wybierz opcję Polylines with Width (Polilinie z szerokością), aby wyeksportować linie profilu jako polilinie programu AutoCAD.
      • Wybierz opcję Wide Line Entities (Szerokie linie), aby wyeksportować linie profilu jako szerokie linie programu AutoCAD.
      • Opcja Separate on a Layer (Oddziel na warstwie) jest domyślnie zaznaczona i tworzy warstwę dla krawędzi profilu.
    4. Section Lines (Linie przekroju) – te opcje są dostępne podczas eksportowania linii przekroju lub powierzchni przekroju. Szczegóły dotyczące działania tych opcji można znaleźć w sekcji Tworzenie przekroju modelu w celu zajrzenia do jego wnętrza.
    5. Rozszerzenia krawędzi – niektóre aplikacje CAD mogą mieć problemy z rozpoznawaniem punktów końcowych i przecięć linii, gdy model korzysta z rozszerzeń linii programu SketchUp. Usuń zaznaczenie Show Extensions (Pokaż rozszerzenia), aby wyłączyć rozszerzenia w eksportowanym pliku. Jeśli zostawisz zaznaczone pole Show Extensions (Pokaż rozszerzenia) i usuniesz zaznaczenie pola Automatic (Automatycznie), możesz wprowadzić dokładną długość rozszerzeń linii w polu Length (Długość).
  6. Kliknij OK, aby powrócić do okna dialogowego eksportu.
  7. Kliknij Export (Eksportuj).
Eksportowanie modelu programu SketchUp jako pliku CAD 3D
Podczas eksportowania modelu SketchUp jako pliku CAD 3D można wyeksportować cały model lub tylko wybrane typy elementów, wykonując następujące czynności:
  1. Kliknij File (Plik) > Export (Eksportuj) > 3D Model (Model 3D).
  2. Przejdź do miejsca, w którym chcesz zapisać wyeksportowany plik.
  3. Wybierz format .dwg lub .dxf jako format pliku wyeksportowanego.
  5. Wybierz wersję programu AutoCAD, do której chcesz wyeksportować plik.
  6. Wybierz każdy typ elementu, który chcesz uwzględnić, spośród następujących opcji:
    • Powierzchnie
    • Krawędzie
    • Geometria konstrukcji
    • Wymiary
    • Tekst
    • Materiały
  7. Kliknij przycisk OK.
  8. Kliknij Export (Eksportuj).
