A leggyakoribb CAD-formátumok a .dwg és a .dxf. Ezek a formátumok saját fejlesztésűek, és leggyakrabban az Autodesk és az AutoCAD alkalmazásokhoz kapcsolódnak, de más programok is használják őket. A SketchUp-előfizetők importálhatnak CAD-fájlokat a modelljeikbe, és exportálhatják a modelljeiket CAD-fájlként más szoftverekben való használathoz.
CAD-fájlok importálása
CAD-fájl importálásakor a SketchUp megpróbálja a fájlban lévő entitásokat SketchUp entitásokká alakítani. A SketchUp a következő importált CAD-entitásokat támogatja:
  • Ívek
  • Körök
  • Felületek
  • 3D-s felületek
  • Rétegek/címkék
  • Vonalak és vonalstílusok
  • Materials (Anyagok)
  • Vonallánc alapú tömör testek
  • Beágyazott blokkok
  • AutoCAD régiók
  • Pont
  • Ellipszis
  • Ék
  • Raszterképek
  • Kitöltött sraffozások
Megjegyzés: A nem kitöltött sraffozásokat továbbra is élekként importálja a SketchUp.
A SketchUp a következő CAD-entitásokat nem támogatja:
  • Saját ADT vagy ARX objektumok
  • Méretek
  • Szöveg
  • XREF-ek
Mielőtt importálná a CAD-fájlt, néhány lépéssel biztosíthatja, hogy minden szükséges adat bekerüljön a SketchUpba, és az importálási folyamat a lehető leghatékonyabb legyen.
Tipp: Az eredeti CAD-fájl részleteinek elvesztését elkerülheti, ha készít egy másolatot az eredetiről, és azt használja az importálás előkészítésekor.
Fájl előkészítése:
  • Nem támogatott elemek módosítása – Ha olyan CAD-elemeket kell importálnia a SketchUpba, amelyeket a program nem támogat, próbálja meg ezeket a CAD-ben szétbontani, és alakítsa át őket a SketchUp által támogatott elemekké.
  • Felesleges rétegek törlése – A SketchUp elvet minden olyan elemet, amelynek nincs 3D-s jelentősége. Azon rétegek, amelyeken ezek az elemek voltak, megmaradnak, és üres címkéket hoznak létre a SketchUpban. Ennek elkerülése érdekében az importálás előtt törölje ezeket a nem használt rétegeket.
  • Geometria mozgatása az origó közelébe – A tengely origótjáól túl messze lévő geometria teljesítményproblémákat okozhat. Ellenőrizze a geometria elhelyezését a CAD-fájlban, mielőtt importálja a CAD-fájlt a SketchUp programba.
  • Csökkentse a fájl méretét szükség szerint – Minél kisebb a CAD-fájl mérete, annál gyorsabb és egyszerűbb az importálás. A 15 MB-nál nagyobb fájlok teljesítményproblémákat okozhatnak. A fájlméret csökkentése érdekében csak a szükséges geometriát importálja, vagy fontolja meg a CAD-fájl több részre bontását.
  • Mentse a CAD-fájlt SketchUp-kompatibilis formátumba – Amikor a SketchUp CAD-fájlt importál, a SketchUp az információkat alapvető geometriai összetevőkre bontja. A régebbi CAD-formátumok esetleg nem működnek jól a SketchUppal. A problémamentes importálás érdekében mentse a régebbi verziókban létrehozott CAD-fájlokat újabb verzióba.
A fájl előkészítése után kövesse az alábbi lépéseket a CAD-fájl importálásához:
  1. Válassza a File > Import (Fájl > Importálás) elemet.
  2. Keresse meg az importálni kívánt CAD-fájlt.
  3. Fájltípusként válassza az AutoCAD Files (AutoCAD-fájlok) lehetőséget.
  4. Kattintson az Options (Beállítások) lehetőségre. Szükség szerint állítsa be a következőket:
    • A Pozíció alatt válassza a Preserve Drawing Origin (Rajzolás origójának megőrzése) lehetőséget, hogy az importált geometria a .dwg vagy .dxf fájlban meghatározott origóhoz kerüljön. Hagyja üresen, ha az importált geometriát a SketchUp origója közelébe szeretné helyezni.
    • Az Import Layers as Groups (Rétegek importálása csoportként) beállítás kiválasztásakor a program csoportokat hoz létre az importált CAD-fájl rétegstruktúrájának megfelelően. Ezek az importált rétegek továbbra is rendelkeznek saját címkével, és megfelelő, csoportosított geometriával.
    • Az Import Linework Flattened (Vonalkázás importálása síkban) lehetőség kiválasztásával az importált geometria Z értéke 0-ra változik, kiküszöbölve a Z tengely eltéréseit.
    • A Merge Coplanar Faces (Közös síkú felületek egyesítése) kiválasztása arra utasítja a SketchUp alkalmazást, hogy távolítsa el a síkokról a háromszög alakú vonalakat.
    • Az Orient Faces Consistently (Felületek egységes tájolása) kiválasztása arra utasítja a SketchUp alkalmazást, hogy elemezze az importált felületek irányát, és egységesen tájolja a felületeket.
    • Az Import Materials (Anyagok importálása) kiválasztásával az eredeti fájlból történik az importálás. Törölje a kijelölést, hogy ezek az anyagok ne legyenek importálva.
    • Válasszon egy méretarány opciót, amelyet az importált fájl fog használni. A lehetőségek a következők: modellegység, hüvelyk, láb, yard, mérföld, milliméter, centiméter, méter és kilométer.
  5. Kattintson az OK gombra.
  6. Kattintson az Import (Importálás) lehetőségre.
A CAD-fájl importálása után előfordulhat néhány ismert hiba:
  • A méret vagy a méretarány nem a vártnak megfelelően kerül importálásra. Ez különösen igaz, ha nem volt biztos abban, hogy milyen mértékegység használatával készült a CAD-fájl.
  • Előfordulhat, hogy a vonalak nem kapcsolódnak össze felületekké. Az ilyen apró rések felkutatása nehéz lehet.
Az importált fájl használatának megkezdése előtt az alábbi lépéseket követve bizonyosodjon meg arról, hogy az importált fájl készen áll a modellezésre:
  1. Ellenőrizze az importált CAD-geometria méretét, és szükség esetén méretezze át a helytelen méréseket.
  2. Győződjön meg arról, hogy a CAD-geometria egyetlen csoportot alkot. Ha a modellben már vannak csoportosított geometriák, a SketchUp automatikusan csoportosítja az importált CAD-geometriát is.
  3. Igazítsa az alaprajzot a SketchUp rajztengelyeihez.
  4. Törölje az összes felesleges címkét, és adjon a CAD-csoportnak saját címkét.
  5. Szükség szerint állítsa be az élstílusokat.
Exportálás 2D CAD-formátumba
Amikor egy SketchUp-modellt CAD-formátumba exportál, a SketchUp az alábbi módokon alakítja át az adatokat:
  • A SketchUp-geometria jobb szimulálása érdekében a SketchUp-felületeket belső rejtett vonalakat tartalmazó háromszög alakú sokfelületű hálóként kerünek exportálásra.
  • A SketchUp az aktuális mértékegységet használja referenciaként a .dwg vagy .dxf fájlba történő átalakításhoz.
  • Kettőzött vonal entitásokat nem hoz létre a rendszer p-vonal entitás tetején.
Modell exportálása 2D CAD-fájlként:
  1. Mielőtt elkezdené az exportálási folyamatot, a Camera > Standard Views (Kamera > Standard nézetek) menüpontban győződjön meg róla, hogy a modellje szabványos nézetben van.
    Megjegyzés: Az exportálás előtt győződjön meg róla, hogy a modellje standard kamera nézetben van, és a párhuzamos kivetítés engedélyezve van. Ez segíthet megőrizni a modell méretarányát. További információért tekintse meg a Modell megtekintése című részt.
  2. Válassza a File > Export > 2D Graphic (Fájl > Exportálás > 2D-s grafika) lehetőséget.
  3. Válassza ki az exportálás helyét.
  4. Válassza ki a .dwg vagy a .dxf fájltípust.
  5. Kattintson az Options (Beállítások) lehetőségre. Szükség szerint állítsa be a következőket:
    1. AutoCAD verzió – Válassza ki, hogy az AutoCAD melyik verziójába kíván exportálni.
    2. Rajzolási méretarány és méret – Alapértelmezés szerint a Full Scale (Eredeti nagyság) van kiválasztva. A négyzet kijelölésének megszüntetésével lehetősége van egyéni méretarány beállítására.
    3. Profilvonalak – Testre szabhatja, hogyan jelenjenek meg a profilvonalak az exportált fájlban.
      • Az exportált profilvonalak normál szélességének beállításához válassza a None (Nincs) lehetőséget.
      • Ha AutoCAD vonalláncként szeretné exportálni a profilvonalakat, válassza a Polylines with Width (Vonalláncok szélességgel) lehetőséget.
      • Ha AutoCAD széles vonalú entitásként szeretné exportálni a profilvonalakat, válassza a Wide Line Entities (Széles vonalú entitás) lehetőséget.
      • Alapértelmezés szerint a Separate on a Layer (Különválasztás egy rétegen) ki van választva, és létrehoz egy réteget a profilélek számára.
    4. Metszetvonalak – Ezek a beállítások metszetvonalak vagy metszetszeletek exportálásakor érhetők el. A beállítások működésével kapcsolatos olvassa el a Modell szeletelése bepillantásért című részt.
    5. Éltoldatok – Egyes CAD alkalmazásoknak problémái lehetnek a vonalvégpontok és kereszteződések felismerésével, amikor a modell SketchUp vonaltoldatokat használ. Törölje a Show Extensions (Toldatok megjelenítése) bejelölését, hogy kikapcsolja a toldatokat az exportált fájlban. Ha bejelölve hagyja a Show Extensions (Toldatok megjelenítése) négyzetet, és törli az Automatic (Automatikus) bejelölését, a Length (Hosszúság) mezőbe beírhatja a vonaltoldatok pontos hosszát.
  6. Kattintson az OK lehetőségre az exportálási párbeszédpanelhez való visszatéréshez.
  7. Kattintson az Export (Exportálás) lehetőségre.
SketchUp modell exportálása 3D-s CAD fájlként
Amikor 3D CAD-fájlként exportál SketchUp-modellt, az alábbi lépéseket követve exportálhatja a teljes modellt, vagy csak bizonyos entitástípusokat:
  1. Válassza a File > Export > 3D Model (Fájl > Exportálás > 3D-s modell) lehetőséget.
  2. Keresse meg azt a helyet, ahová el szeretné menteni az exportált fájlt.
  3. Válassza a .dwg vagy a .dxf lehetőséget az exportált fájl formátumaként.
  5. Válassza ki, hogy az AutoCAD melyik verziójába szeretne exportálni.
  6. Az alábbi lehetőségek közül válassza ki az összes beilleszteni kívánt entitástípust:
    • Felületek
    • Élek
    • Építési geometria
    • Méretek
    • Szöveg
  7. Kattintson az OK gombra.
  8. Kattintson az Export (Exportálás) lehetőségre.
