COLLADA é um esquema baseado em XML usado para transferir dados entre diferentes ferramentas de criação de conteúdo digital 3D, como o SketchUp, Maya, 3ds Max e Rhino. Os arquivos COLLADA têm a extensão .dae, que é a sigla em inglês para troca de ativos digitais.
No SketchUp, importar e exportar arquivos COLLADA é muito fácil.
Como importar um arquivo COLLADA
Para importar um arquivo COLLADA para o SketchUp, siga estas etapas:
- Selecione Arquivo > Importar.
- Na caixa de diálogo exibida, localize e selecione o arquivo
.daeque você quer importar. Se você não encontrá-lo, verifique se o tipo de arquivo correto foi selecionado na lista suspensa no canto inferior direito. - Clique no botão Opções. Será exibida a caixa de diálogo Opções de importação DAE.
- Opcional: a caixa de seleção Validar arquivo DAE é marcada por padrão. Isso determina que o SketchUp verifique se ele é um arquivo COLLADA 1.4.1 válido. Caso seja inválido, o SketchUp perguntará se você ainda quer importá-lo. É importante notar que um arquivo COLLADA inválido pode produzir resultados inesperados. Desmarque essa opção caso não queira que o SketchUp verifique se o arquivo é válido.
- Opcional: a caixa de seleção Unir faces coplanares é marcada por padrão. Isso determina que o SketchUp remova automaticamente as arestas em faces coplanares que tenham o mesmo material. Essa opção é útil ao importar dados 3D de programas que usam apenas faces triangulares, cujo processo manual de limpeza é muito desgastante. Desmarque essa opção para manter as faces triangulares.
- Clique em OK na caixa de diálogo Opções de importação DAE.
- De volta à caixa de diálogo principal, clique em Abrir (Microsoft Windows) ou Importar (Mac OS X), e o SketchUp começará a importar seu arquivo COLLADA.
Como exportar um arquivo COLLADA
Antes de exportar um modelo 3D do SketchUp como um arquivo COLLADA, saiba que esse formato não é compatível com todos os recursos do nosso programa. Caso seu modelo do SketchUp inclua os seguintes elementos, eles não serão exportados no arquivo COLLADA:
- Linhas de coordenadas
- Dimensões
- Linhas e pontos de orientação
- Fotos adaptadas
- Locais de tachinha do material
- Opções de renderização
- Cenas
- Planos de seção
- Cortes de seção
- Sombras
- Ferramenta
Para exportar o modelo do SketchUp como um arquivo .dae, siga estas etapas:
Windows
- Selecione Arquivo > Exportar > Modelo 3D. Será exibida a caixa de diálogo Exportar modelo.
- Navegue até o local onde o arquivo COLLADA exportado será salvo.
- Na lista suspensa Tipo de exportação, selecione Arquivo COLLADA (*.dae).
- Opcional: por padrão, o SketchUp dá ao arquivo COLLADA o mesmo nome do seu modelo. No entanto, é possível alterar esse nome usando a caixa Nome.
- Opcional: clique no botão Opções para abrir a caixa de diálogo Opções de exportação DAE. Defina as opções, que são explicadas na lista a seguir, e clique em OK para voltar para a caixa de diálogo Exportar modelo.
- Clique no botão Exportar, e o arquivo será salvo no local escolhido.
MacOS
- Selecione Arquivo > Exportar > Modelo 3D. A caixa de diálogo de exportação será exibida.
- Na lista suspensa Formato, selecione Arquivo COLLADA (*.dae).
- Opcional: por padrão, o SketchUp dá ao arquivo COLLADA o mesmo nome do seu modelo. No entanto, é possível alterar esse nome usando a caixa Salvar como.
- Opcional: clique no botão Opções para abrir a caixa de diálogo Opções de exportação. Defina as opções, que são explicadas na lista a seguir, e clique em OK para voltar para a caixa de diálogo de exportação.
Ao exportar um arquivo COLLADA, a maioria das opções ajuda a determinar como a geometria será exportada. No entanto, também há outras opções relacionadas a materiais e créditos. Confira na lista a seguir uma explicação de cada opção encontrada na caixa de diálogo Opções de exportação DAE:
- Exportar faces de dois lados: quando você seleciona essa opção, as faces são exportadas duas vezes, uma para as da frente e outra para as de trás. O SketchUp combina os vértices das faces da frente e depois os das faces de trás. Essa opção dobra a quantidade de polígonos no arquivo
.daee pode deixar a renderização lenta. No entanto, isso garante que seu modelo apareça do jeito que é exibido no SketchUp quando você abrir o arquivo em outros programas compatíveis com o COLLADA. Ambas as faces são sempre renderizadas, e os materiais aplicados nelas são preservados. - Exportar arestas: quando essa opção é marcada, o arquivo exportado mantém a aparência do modelo do SketchUp com arestas visíveis. Arestas separadas sempre são exportadas.
- Triangular todas as faces: quando marcada, essa opção divide todas as faces em triângulos, e não em faces de vários lados. Ela é útil quando você planeja usar o arquivo COLLADA com um programa compatível apenas com faces triangulares.
- Exportar somente o conjunto de seleção: marque essa opção para exportar apenas a geometria selecionada na área de desenho do SketchUp. Caso você não selecione nada no modelo ou desmarque essa opção, todo o modelo do SketchUp será exportado no arquivo COLLADA.
- Exportar geometria oculta: caso seu modelo do SketchUp inclua geometria oculta, marque essa opção para exportá-la.
- Preservar hierarquias de componentes: conforme explicado em Como organizar um modelo, é possível criar hierarquias de grupos e componentes. Ao marcar essa opção, as hierarquias de componentes também são incluídas no arquivo
.dae. Quando essa opção é desmarcada, a hierarquia é nivelada, e as instâncias de componentes se tornam objetos únicos, deixando de representar um mesmo componente. Para ver os detalhes sobre as instâncias de componentes, consulte Como adicionar componentes pré-fabricados e componentes dinâmicos. - Exportar mapas de textura: quando você marca essa opção, as texturas aplicadas ao modelo são exportadas com o arquivo
.dae. - Preservar créditos: caso você tenha adicionado um ou mais créditos ao criador de um modelo na caixa de diálogo Informações do modelo, marque essa opção para exportá-los. Isso é útil principalmente quando você quer compartilhar o arquivo exportado no 3D Warehouse.
