No SketchUp, é possível importar e exportar arquivos STL usados na impressão 3D. Conforme explicado em Como fazer a impressão 3D de um modelo, para que um modelo do SketchUp construa uma peça 3D perfeita, ele precisa atender a alguns requisitos. Por exemplo, ter uma base, um determinado volume e ser um sólido.
Como importar um arquivo STL para o SketchUp
Para importar um arquivo STL para o SketchUp, siga estas etapas:
  1. Selecione Arquivo > Importar.
  2. Na caixa de diálogo Importar, localize e selecione o arquivo STL desejado.
  3. Opcional, somente para Windows: selecione Arquivos STereoLithography (.stl) na lista suspensa de formatos e clique no botão Opções. Isso vai abrir a caixa de diálogo Opções de importação STL.
  4. Opcional, somente macOS: selecione Arquivos STereoLithography (.stl) na lista suspensa Formato e clique no botão Opções. Isso vai abrir a caixa de diálogo Opções de importação STL.
  5. Opcional: defina as opções desejadas, conforme explicado na lista a seguir, e clique em OK. Você voltará para a caixa de diálogo Importar.
  6. Clique em Importar, e o SketchUp importará o arquivo STL selecionado.
Dica: você também pode arrastar os arquivos a serem importados e soltá-los na área de desenho. Depois de soltar os arquivos, a caixa de diálogo relevante Importar vai abrir para que você possa definir as opções desejadas.
Na caixa de diálogo Opções de importação STL, é possível definir como a geometria e a escala serão processadas quando o SketchUp importar o arquivo:
  • Unir faces coplanares: na maioria dos casos, essa opção deve ser marcada para mesclar todas as faces do mesmo plano em uma só. Por padrão, a opção está desmarcada para preservar vários objetos em diversas camadas.
  • Preservar origem do desenho: é recomendado desmarcar essa opção e deixar que o SketchUp escolha ou redefina a origem após a importação.
  • Trocar as coordenadas YZ: marque essa opção para mudar a coordenada Y para a vertical. Em outras palavras, o eixo Y ficará em pé, em vez do Z.
  • Unidades STL: a unidade padrão é milímetros. É possível alterá-la para centímetros, pés ou polegadas usando a lista suspensa.
Como exportar um modelo do SketchUp como um arquivo STL
Para exportar um modelo do SketchUp como um arquivo STL, primeiro verifique se ele atende às recomendações básicas para impressão 3D. Depois, siga estas etapas:
  1. Selecione Arquivo > Exportar > Modelo 3D. Isso vai abrir caixa de diálogo Exportar modelo.
  2. Navegue até o local onde deseja salvar o arquivo exportado.
  3. Opcional: na caixa de texto adequada, insira um nome para o arquivo STL exportado.
  4. Somente Windows: na lista suspensa Tipo, selecione Arquivo STereolithography (.stl).
  5. Somente macOS: na lista suspensa Formato, selecione Arquivo STereolithography (.stl).
  6. Opcional: clique no botão Opções para abrir a caixa de diálogo Opções de exportação STL. Lá, defina as opções desejadas para o arquivo STL exportado. Consulte a lista a seguir para ver os detalhes de cada uma delas. Clique em OK quando terminar.
  7. De volta à caixa de diálogo Exportar modelo, clique em Exportar. O SketchUp vai exportar o modelo no formato STL e salvar o arquivo no local que você especificou.
Na caixa de diálogo Opções de exportação STL, é possível definir como o SketchUp vai renderizar o arquivo exportado:
  • Exportar somente a seleção atual: quando essa opção é marcada, o SketchUp exporta no arquivo STL apenas a geometria selecionada. Isso é útil quando você quer modelar as diferentes partes de um modelo do SketchUp e deseja exportar cada uma delas em um arquivo STL separado para impressão 3D.
  • Formato de arquivo: por padrão, a opção Binário é selecionada na lista suspensa. O outro formato disponível é ASCII. Normalmente, o formato binário é melhor porque ajuda a diminuir o tamanho do arquivo STL.
  • Trocar as coordenadas YZ: por padrão, essa opção fica desmarcada. Se marcá-la, o eixo Y ficará na vertical, em vez do eixo Z.
  • Unidades STL: por padrão, o arquivo STL é exportado usando as mesmas unidades especificadas no modelo (para verificar as unidades padrão do seu modelo, selecione Janela > Informações do modelo e depois clique em Unidades na barra à esquerda). É possível alterar as unidades no arquivo STL exportado para metros, centímetros, milímetros, pés ou polegadas.
