何らかの理由で多要素認証 (MFA) を変更する必要がある場合は、myprofile.trimble.com から変更できます。
MFA の追加
アカウントに別の MFA オプションを追加するには、以下の手順に従います。
  1. Multi-Factor Authentication (多要素認証) で、追加するオプションの横にある Set Up (設定) をクリックします。
  2. その認証方法に基づくプロンプトに従います。
  3. (オプション) サインインするときに、コンテキスト メニュー () をクリックし、Make Default (デフォルトにする) を選択して、新しい MFA 方法をデフォルトの方法にします。
MFA の無効化
: MFA を無効にする前に、少なくとも 1 つの MFA 方法にアクセスできる状態である必要があります。 MFA 方法にアクセスできない場合は、サポート チームにお問い合わせください
すべての Trimble アカウントに、少なくとも 1 つの MFA 方法が必要です。 パスキー、認証アプリ、または予備のメール アドレスを使用しない場合でも、メール アドレスに送信されるワンタイム パスコードでログインする必要があります。 アカウントで有効になっている MFA 方法を無効にするには、your profile (プロフィール) を開いて、以下の手順に従ってください。
  1. Multi-Factor Authentication (多要素認証) の項目で、トグルをクリックしてオフの位置に切り替えます。
  2. パスワードの入力を求められたら、パスワードを入力し、Submit (送信) をクリックします。
  3. 優先する多要素認証方法に送信された認証コードを入力します。
  4. MFA を無効にすることを確認します。
