Si necesitas cambiar tu autenticación multifactor (MFA) por cualquier motivo, puedes hacerlo desde myprofile.trimble.com.
Agregar un método de MFA
Para añadir otra opción de MFA a tu cuenta, sigue estos pasos:
  1. En "Multi-Factor Authentication" (Autenticación multifactor), haz clic en "Set Up" (Configurar) junto a la opción que quieras añadir.
  2. Sigue las indicaciones según ese método de autenticación.
  3. (Opcional) Cuando inicies sesión, haz clic en el menú contextual () y elige "Make Default" (Convertir en predeterminado) para que el nuevo método de MFA sea el predeterminado.
Desactivar la MFA
Nota: Antes de desactivar la MFA, debes tener acceso al menos a un método de MFA para acceder a tu cuenta. Si no tienes acceso a ninguno de tus métodos de MFA, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte para recibir ayuda.
Todas las cuentas de Trimble deben tener al menos un método de MFA. Si decides no usar una llave de acceso, una aplicación de autenticación o una dirección de correo electrónico secundaria, aún tendrás que iniciar sesión con un código de acceso de un solo uso que se enviará a tu dirección de correo electrónico. Para desactivar cualquiera de los métodos de MFA activos en tu cuenta, abre tu perfil y sigue estos pasos:
  1. En "Multi-Factor Authentication" (Autenticación multifactor), mueve el interruptor a la posición desactivada.
  2. Cuando te lo pidan, introduce tu contraseña y selecciona "Submit" (EnviarSubmit).
  3. Ingresa el código de verificación que se envíe a tu método de MFA preferido.
  4. Confirma que quieres deshabilitar la MFA.
