利用可能な多要素認証 (MFA) 方法の 1 つとして、予備のメールの使用を選ぶことができます。 このメール アドレスは、Trimble ID に登録されているものとは異なるアドレスである必要があります。 MFA 方法として予備のメール アドレスを使用することを選択すると、ログインするたびにそのメール アドレスにコードが送信されます。
予備のメールの設定方法
予備のメール アドレスの設定は、以下の手順で行います。
- myprofile.trimble.com にアクセスし、Trimble ID を使ってサインインします。
- 利用可能な MFA オプションの中から Secondary Email (予備のメール) を選択します。
- 使用するメールアドレスを入力し、Next (次へ) をクリックします。
- そのメールに確認コードが記載されたメッセージがないか確認します。
- コードを入力し、Submit (送信) をクリックします。
予備のメールでのログイン
認証アプリを MFA 方法として設定した後、以下の手順でログインします。
- メール アドレスとパスワードを入力し、Next (次へ) を選択します。
Trimble から予備のメール宛にパスコードが送信されます。
- パスコードを入力し、Submit (送信) をクリックします。
MFA (多要素認証) 方法を変更するには、My Profile (プロフィール) を開き、Multi-Factor Authentication (多要素認証) セクションに移動してください。 詳しくは、多要素認証の追加または無効化を参照してください。
