2020 年 11 月 4 日をもって、SketchUp では Classic ライセンスの新規発行および更新を終了しました。 これには、Classic メンテナンス&サポートプランも含まれます。 そこで、SketchUp のサポート対象バージョンに関するポリシーを更新し、ご質問にお答えできるようにしました。 詳細については、サポート終了ポリシーをご覧ください。
SketchUp Classic ライセンスおよびすべての関連製品の販売は終了しました。 SketchUp Classic ライセンスは永久ライセンスとも呼ばれ、ユーザーは SketchUp の特定バージョンを購入し、そのバージョンにアクセスできる限り、そのバージョンを使い続けることができるというものでした。
注: SketchUp では、サポートされているすべてのバージョンのデスクトップ用 SketchUp と SketchUp Pro のダウンロード リンクを維持しています。 お使いのバージョンがサポートされているかどうか不明な場合は、サポート終了ポリシーをご覧ください。
Classic メンテナンス&サポートプランでは、SketchUp の新しいバージョンがリリースされるたびに、そのバージョンのアップグレードが提供されてきました。
SketchUp は現在、年間サブスクリプションでご利用いただけます。 サブスクリプション プランのメリットは以下のとおりです。
  • すべての最新機能と改良へのアクセス。
  • 頻繁でタイムリーな更新。
  • ユーザーやデバイスの管理など、迅速で簡単なアカウント管理。
  • Pro テクニカル サポート。
  • サブスクリプションの自動更新。
  • Trimble Connect によるコラボレーション、データ管理、ファイル ストレージ。
SketchUp のサブスクリプション オプションについては、プランと価格のページをご覧いただくか、最寄りの販売代理店または再販業者にお問い合わせください。
Classic ライセンスに関する質問と回答
SketchUp Pro のサブスクリプションは複数のコンピューターで認証できますか?
はい、できます。 SketchUp End User License Agreement (エンド ユーザー ライセンス契約) (EULA) では、サブスクリプションに含まれる各アプリケーションを 2 つのインスタンスまたはデバイスにインストールし、認証することができます。
すでに 2 台のデバイスでアプリケーションを認証している場合は、新しいデバイスにインストールして認証する前に、どちらか一方の認証を解除する必要があります。 アクティベーションの管理については、 Deauthorizing Devices (デバイスの認証解除) を参照してください。
旧バージョンの SketchUp Pro のシリアル番号と認証コードにアクセスするには、どうすればよいですか?
旧バージョンの SketchUp の Classic ライセンスをお持ちの場合は、 ライセンス マネージャー が認証コードを見つけるお手伝いをします。 SketchUp サブスクリプションをお持ちの場合、認証コードは不要です。
ライセンスからアクティベーションを削除するにはどうすればよいですか?
SketchUp のライセンスを新しいコンピューターに移行するには、どうすればよいですか?
シングルユーザーの Classic ライセンスは 1 人のユーザーに関連付けられます。 その個人は、使用する最大 2 台のデバイスにライセンスをインストールできます。 特定のバージョンの SketchUp を実行できるデバイスは、一度に 1 台だけです。
: SketchUp 2017 以前のバージョンで使用する Classic ライセンスは、SketchUp の認証に使用できなくなりました。 これらのバージョンはサポートが終了しました。 詳しくは、サポート終了ポリシーをご覧ください。
Classic ライセンスをあるデバイスから別のデバイスに移行するには、次の手順に従います。
  1. 現在のデバイスからライセンスを削除します。 詳しくは、ライセンスの認証または削除をご覧ください。
  2. SketchUp を新しいデバイスにインストールします。 SketchUp のサポートされているバージョンのダウンロード リンクには、こちらからアクセスできます。 SketchUp では、サポートされていないバージョンの SketchUp のダウンロード リンクは提供していません。
  3. インストール時にライセンス情報を入力し、SketchUp を認証します。
新しいバージョンにアップグレードしても、古いバージョンの SketchUp Pro を引き続き使用できますか?
答えは「はい」です! ただし、SketchUp が旧バージョンのサポートを終了した場合、その旧バージョンのダウンロード リンクやインストール ファイルは提供されなくなります。 詳しくは、サポート終了ポリシーをご覧ください。
SketchUp Classic のライセンス (シリアル番号と認証) はどこで確認できますか?
既存の Classic ライセンスとサブスクリプション製品を同じコンピューターで使用できますか?
はい、できます。
