SketchUp은 샌드박스 툴을 사용해 모델에 적합한 나만의 지형을 만드는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.
지형을 만들면 다음과 같은 상황에 유용합니다.
- 모델에 외부에서 가져왔거나 트레이싱한 윤곽선이 있고, 이를 TIN(Triangulated Irregular Network)으로 변환하고자 하는 경우.
- 실제 지형을 사용하면 창의적인 비전에 방해가 될 것 같은 경우.
- 상상력을 발휘해 실존하지 않는 풍경을 만들어 보고 싶은 경우.
지형을 직접 만드는 가장 간편한 방법은 모델에 윤곽선을 추가한 다음 그러한 선을 이용해 TIN을 만들거나, 편평한 직사각형 TIN을 만들어 이를 원하는 지형 모양으로 형성하는 것입니다.
윤곽선에서 TIN 만들기
지형을 만들 때 사용하고자 하는 윤곽선은 직접 그려도 되고, 가져와도 됩니다. 최선의 결과를 얻으려면 윤곽선을 최대한 많이 포함한 다음 필요에 따라 세그먼트 수를 줄여 선을 간소화하는 것이 좋습니다. 윤곽선을 자유 그림으로 그리는 방법에 관한 자세한 내용은 Drawing Freehand Shapes(자유 그림 도형 그리기)를 참조하세요.
윤곽선을 그리고 간소화했으면, 다음 단계를 따라 TIN으로 변환합니다.
- Move(이동) 툴(
)과 Measurement(측정) 상자를 이용해 각각의 윤곽선을 지평면에 상대적으로 적절한 높이에 배치합니다.
- 모든 윤곽선을 제자리에 배치했으면 Lasso Select(Lasso 선택)(
)를 사용해 모두 선택합니다. - From Contours(윤곽선으로부터)(
)를 활성화합니다. - SketchUp이 선택한 윤곽선을 기반으로 TIN을 생성합니다. 이 TIN은 하나의 그룹이며, 여타 모든 그룹화된 형상과 마찬가지로 편집할 수 있습니다.
편평한 직사각형 TIN 만들기
SketchUp 샌드박스 툴을 사용하여 나만의 편평한 직사각형 TIN을 만들 수 있습니다.
나만의 TIN 만드는 방법:
- From Scratch(처음부터)(
) 툴을 활성화합니다. - TIN 시작 지점을 클릭합니다.
- 마우스를 사용하거나 Measurements(측정) 상자에 값을 입력해 길이와 너비를 설정합니다(다른 형상을 만들 때와 똑같은 과정).
- 모델에 TIN이 표시됩니다.
- 그리드 간격을 변경하려면 TIN을 선택하고 Measurements(측정) 상자에 값을 입력합니다.
