O SketchUp oferece tudo o que você precisa para criar o próprio terreno para seu modelo usando as ferramentas Sandbox.
A criação de terreno pode ser útil quando:
- Você importou ou traçou linhas de contorno no modelo e gostaria de transformá-las em rede triangular irregular (TIN).
- O terreno do mundo real interferiria em sua visão criativa.
- Você quer usar sua imaginação e criar uma paisagem que não existe.
A maneira mais fácil de criar seu próprio terreno é adicionar linhas de contorno ao seu modelo e criar uma TIN usando essas linhas, ou criar uma TIN retangular plana e moldá-la no terreno desejado.
Como criar uma TIN a partir de linhas de contorno
Você pode desenhar ou importar as linhas de contorno que deseja usar para criar o terreno. Para obter os melhores resultados, inclua o máximo possível de linhas de contorno. Em seguida, simplifique essas linhas reduzindo o número de segmentos, se necessário. Para obter mais detalhes sobre como desenhar linhas de contorno à mão, consulte Como desenhar formas à mão.
Depois de desenhar e simplificar suas linhas de contorno, transforme-as em uma TIN seguindo estas etapas:
- Use a ferramenta Move (Mover) (
) e a caixa Measurements (Medidas) para posicionar cada linha de contorno na altura apropriada em relação ao plano do chão.
- Depois de posicionar todas as linhas de contorno, selecione-as com Lasso Select (Seleção com lasso) (
). - Ative From Contours (A partir de contornos) (
). - O SketchUp vai gerar uma TIN usando as linhas de contorno selecionadas. Essa TIN será um grupo e poderá ser editada como qualquer outra geometria agrupada.
Como criar uma TIN retangular plana
As ferramentas Sandbox do SketchUp podem ajudar você a criar sua TIN retangular plana.
Para criar sua TIN:
- Ative a ferramenta From Scratch (A partir do zero) (
). - Clique no ponto inicial da TIN.
- Defina o comprimento e a largura usando o mouse ou inserindo um valor na caixa Measurements (Medidas), assim como em uma geometria.
- A TIN aparecerá em seu modelo.
- Para alterar o espaçamento da grade, selecione a TIN e insira um valor na caixa Medidas.
