Com o recurso Adicionar localização do SketchUp, você incorpora ao seu modelo uma geolocalização precisa. Esse recurso importa imagens de mapa e dados de terreno. O SketchUp armazena dados de geolocalização, como coordenadas de latitude e longitude, no seu modelo. Depois, esses dados são usados pelo SketchUp ou por outros aplicativos para aprimorar o modelo.
O recurso Adicionar localização só pode posicionar seu modelo em lugares na Terra. Infelizmente, Marte está fora de cogitação.
As funcionalidades do Adicionar localização variam de acordo com a versão do SketchUp que você usa.
 SketchUp FreeSketchUp GoSketchUp ProSketchUp Studio
Mapa de ruas
Imagens de satélite em resolução padrão Somente iPad
Imagens de satélite em resolução alta
Imagens aéreas
Terreno Somente iPad
Controle de resolução
O que você pode fazer com o recurso Adicionar localização
Contextualize seu modelo com imagens dos arredores
Com o recurso Adicionar localização, você visualiza o modelo com precisão no local correto e de diversas perspectivas chaves. Para aprimorar o modelo com o contexto dos arredores, basta posicioná-lo sobre imagens 2D ou terrenos 3D.
Inclua ainda mais detalhes no seu modelo, como construções, estradas e espaços verdes dos arredores, usando imagens de satélite como referência.
Entenda as condições do local
Com o recurso Adicionar localização, você começa o projeto antes mesmo de receber os laudos ou visitar o local. Estudar as imagens e os terrenos exibidos ao geolocalizar seu modelo ajuda você a entender melhor os detalhes da área que podem impactar o design. Por exemplo:
  • A topografia que afeta o posicionamento das construções
  • As limitações do local e os contratempos associados
  • O impacto de construções ou árvores próximas nas vistas
  • O acesso ao local por carro ou a pé
Estudos de sombra
Quando você geolocaliza um modelo usando o recurso Adicionar localização, o SketchUp pode representar com mais precisão as sombras que serão projetadas. Isso ajuda a:
  • Garantir que as sombras projetadas estejam corretas
  • Avaliar com mais precisão como as sombras aparecem em relação aos seus projetos
  • Determinar se construções e objetos próximos produzem sombras em excesso no modelo
Como o SketchUp usa os dados do Adicionar localização
Blocos de imagens similares aos materiais do SketchUp
Depois que você importa dados com o recurso Adicionar localização, o SketchUp combina os blocos de mapa de 256 x 256 pixels em imagens maiores, criando arquivos .skm. Esses arquivos são similares aos materiais que você aplica com a ferramenta Pintura.
Para exibir as imagens do recurso Adicionar localização com o máximo de resolução, muitas vezes é necessário dividir um local em diferentes imagens que possam ser manipuladas por seu hardware gráfico. O tamanho máximo das imagens de material do SketchUp depende da sua placa de vídeo. Isso inclui imagens quadradas de 1024 pixels a até 3072 pixels. Se você precisar editar os blocos que formam os arquivos .skm, não se esqueça de que será necessário modificar várias imagens. Para saber mais sobre como editar os arquivos de material do SketchUp, consulte a seção Como editar materiais no artigo Como adicionar cores e texturas com materiais.
Importação de grandes volumes de dados
A importação de vários blocos de imagem significa que você vai adicionar um volume muito grande de dados ao seu modelo. Para garantir que o SketchUp tenha o melhor desempenho, avalie qual resolução você vai precisar. Por exemplo, importe uma região pequena em uma resolução muito alta e use dados de resolução mais baixa nas áreas que estiverem fora da localização do modelo.
Observação: inserir imagens e informações ao modelo tem impacto negativo no desempenho. Leia mais sobre isso em Como melhorar o desempenho no SketchUp para otimizar ao máximo a criação do seu modelo.
Quer ver como isso funciona na prática? Escolha abaixo sua versão do SketchUp para começar:
Versões
SketchUp para desktopSketchUp para webSketchUp para iPad
Observação: o recurso Adicionar localização recebeu uma atualização funcional no SketchUp 2024. Se você ainda usa uma versão mais antiga do SketchUp, alguns dos recursos mais recentes podem não estar disponíveis. Clique aqui para ver instruções sobre como usar a versão anterior do recurso Adicionar localização.
Precisa de ajuda? Consulte Solução de problemas.
