Account Owner (アカウント所有者)、Secondary Account Owner (セカンダリ アカウント所有者)、および License Admin (ライセンス管理者) は、Trimble の管理コンソールを使用して、アカウントにユーザーを追加および削除できます。 各ユーザーには役割と製品ライセンスを割り当てることができます。
注: アカウント所有者を含む各メンバーは、実際の姓、名、メール アドレスで指定された指名ユーザーである必要があります。
ユーザーの追加
アカウントにユーザーを追加するには、管理コンソールを開き、以下の手順に従います。
- 左側のペインで Users (ユーザー) をクリックします。
Add Users (ユーザーの追加) をクリックします。 Add Users (ユーザーの追加) ウィンドウが表示されます。
- 新しいユーザーのメール アドレスを、Emails (Eメール) 欄に入力してください。 一度に最大 20 人のユーザーを追加できます。
- Role (役割) の項目で、割り当てる役割を選択します。 選択した役割は、追加するすべてのユーザーに適用されます。
- Add Users (ユーザーの追加) をクリックします。 Cancel (キャンセル) をクリックすると、ユーザーを追加せずに戻ることができます。
ユーザーを追加すると、以下の処理が実行されます。
- 追加されたユーザーには、追加されたことを知らせるメール通知が届きます。
- Trimble ID をまだ作成していないユーザーには、作成を求めるメールが届きます。
ユーザーを追加するときに設定可能な役割は、アカウントにユーザーを追加するユーザーの役割によって異なります。 詳細については、役割管理を参照してください。製品ライセンスの割り当てを始めるには、製品の割り当てを参照してください。
20 名を超えるユーザーを追加する必要がある場合は、CSV ファイルを使って最大 500 名まで一括アップロードできます。 一括アップロードの方法は、以下のとおりです。
- Add Users (ユーザーの追加) ウィンドウで Upload CSV Instead (CSV をアップロード) をクリックします。
- Download CSV Template (CSV テンプレートをダウンロード) をクリックします。
- テンプレートに必要な情報を入力します。 テンプレートには Email (Eメール)、Name (名前)、Role (役割) の列があり、Email (Eメール) 列は各ユーザーに必須です。
- 記入したファイルは、指定されたスペースにドラッグ&ドロップするか、ローカル ファイルから選択してアップロードしてください。
ユーザーの削除
注: アカウントからユーザーを削除する場合は、まずそのユーザーの製品アクセスを削除する必要があります。
ユーザーを削除するには、以下の手順に従います。
- 削除するユーザーの横にあるコンテキスト メニュー (
) をクリックします。 - Remove User (ユーザーの削除) をクリックします。 警告メッセージが表示されます。
- 警告メッセージの下にある Remove User (ユーザーの削除) をクリックして、ユーザーを削除します。
アカウントからユーザーを削除すると、そのユーザーの役割に関連付けられていたすべての権限が失われます。
