2025 年 4 月以降、SketchUp はすべての指名ユーザー サブスクリプション製品をアカウント管理ポータル (AMP) から Trimble の新しい管理コンソールに移行します。 管理コンソールは、SketchUp を含むすべての Trimble 製品と関連アカウントを管理する場所です。 各 SketchUp サブスクリプションは時間をかけて移行されます。複数のサブスクリプションを登録しているアカウントをお持ちの場合は、AMP と管理コンソールの両方を使用しなければならない場合があります。 アカウント移行の予定が決まると、メールで通知されます。
アカウントが移行済みの場合、または将来の移行に備えておきたい場合は、新しい Trimble 管理コンソールの記事をご覧ください。
Trimble "Account Management Portal (アカウント管理ポータル)" (AMP) は、SketchUp Pro、SketchUp Go、SketchUp Studio などの Trimble サブスクリプション製品の管理を補助します。 AMP を使用すると、アカウント所有者と会社管理者は、サブスクリプションの詳細の表示、ユーザーの追加または削除、サブスクリプション シートの割り当てまたは取り消しを行うことができます。 すべての SketchUp ユーザーは、AMP を使用して、割り当てられた製品をダウンロードし、デバイスのアクティベーションを管理できます。
AMP ダッシュボード
初めてログインすると、アカウント ダッシュボードが表示されます。 役割に応じて、以下のセクションの 1 つ以上にアクセスできます。
これらの各セクションについては、以下にリンクされている記事で説明します。 まずは、アカウントの基本を理解しましょう。
アカウント プロフィール
"Edit Profile (プロフィールを編集)" リンクは、アカウントのどのセクションを表示しても、右上に表示されます。
"Edit Profile (プロファイルを編集)" をクリックすると、新しいブラウザ タブで "My Profile (プロフィール)" ページが開きます。
"My Profile (プロフィール)" では、プロフィール写真を追加したり、設定を更新したりできます。 "My Profile (プロファイル)" ページに表示される情報を変更しても、そのアカウントの所有権は変更されません。 所有者または許可されたユーザーとは、アカウントに添付されたメール アドレスに関連付けられた個人名で指定されたユーザーのことです。 Trimble が認定ユーザーを定義する方法の詳細については、Trimble の一般的な製品利用規約を参照してください。
サブスクリプションが組織によって管理されていると、管理者に問い合わせて特定のアカウント設定に変更しなければならない場合があります。
アカウント管理
AMP は、アカウント内の多くのものを管理するのに役立ちます。 これらの各記事では、AMP を使用して SketchUp アカウントのすべての側面を管理する方法について説明します。
- メンバー管理および役割管理では、ユーザーの追加方法、ユーザーが使用できる役割の概要、およびユーザーが使用できる製品の指定方法について説明します。
- プラン管理とシート管理では、シートの追加または削除、製品のアップグレードとダウングレード、デバイスのアクティベーションの管理について説明します。
- デバイスの認証解除は、デバイスのアクティベーションを管理するのに役立ちます。
- 請求と支払いでは、支払い履歴の表示方法、プランの更新方法、支払い情報の更新方法、Trimble プロフィールの編集方法について概説します。
- 返金とキャンセルでは、返金を受ける方法とサブスクリプションをキャンセルする方法に関する情報を提供します。
よくある質問
サブスクリプションを他のユーザーに譲渡できますか?
サブスクリプションは、サブスクリプション期間中、1 人の指名されたユーザー (姓、名、メール アドレスを使用する実在の人物) による使用を目的としています。 サブスクリプションまたはシートの再割り当てまたは転送は、以下の状況でのみ許可されます。
- 購入時にシートが誤って間違ったユーザーに割り当てられた場合。
- シートが会社の従業員に割り当てられ、その従業員がサブスクリプション期間中に退職した場合。 そのシートは、サブスクリプション期間中に 1 回のみ再割り当てできます。
- サブスクリプションの更新時に、シートを再割り当てできます。
Classic ライセンスを持っています。 AMP を使用して SketchUp のバージョンを管理できますか?
AMP では、SketchUp サブスクリプションの管理が可能です。 Classic ライセンスの詳細については、SketchUp Classic ライセンスのページをご覧ください。
空のシート数はどこで確認できますか?
ユーザーの製品アクセスを変更するたびに、利用可能なシート数が表示されます。 製品アクセスについては、"Managing Members and Roles (メンバーと役割の管理)" ページで説明しています。
AMP で SketchUp メールの配信を停止できますか?
いいえ。配信を停止する最善の方法は、メールに記載されているリンクを使用するか、SketchUp Preferences (SketchUp の環境設定) ページにアクセスすることです。
