L'interface LayOut contient les outils et fonctions dont vous avez besoin pour créer des documents et des présentations 2D à partir de vos modèles 3D. LayOut et SketchUp sont conçus pour fonctionner ensemble. De nombreux outils et fonctions de LayOut fonctionnent de la même manière que dans SketchUp.
Chaque partie de l'interface de LayOut contient différentes options pour vous aider à élaborer vos documents.
Menu et barre d'outils
La barre de menu est située en haut de la fenêtre et propose les options suivantes :
- File (Fichier) - Options de base permettant d'ouvrir et d'enregistrer vos documents, d'ajuster leur configuration, de les exporter ou de les imprimer, et d'importer des modèles SketchUp ou des données de CAO dans votre document.
- Edit (Édition) - Fonctions d'édition de base telles que Annuler, Rétablir, Copier, Coller et quelques autres variations. Vous pouvez également créer un masque de découpage, grouper ou dégrouper des entités ou ajuster vos préférences.
- View (Affichage) - Cette option vous permet d'ajuster la visibilité et les paramètres de votre barre d'outils, d'effectuer le rendu des modèles dans votre document, d'ajuster les paramètres de zoom ou de passer en mode présentation.
- Text (Texte) - Contient toutes les options d'insertion de texte dans votre document. Pour plus d'informations, consultez la section Ajouter du texte, des étiquettes et des cotations.
- Arrange (Disposition) - Paramètres permettant d'organiser l'affichage des entités dans votre document. Pour plus d'informations, consultez la section Disposer, déplacer, faire pivoter et redimensionner des entités.
- Tools (Outils) - Option permettant d'accéder au jeu d'outils de LayOut.
- Pages - Outils de gestion des pages de votre document. Pour plus d'informations, consultez la section Gérer et parcourir les pages.
- Window (Fenêtre) - Options permettant de gérer les plateaux ou les fenêtres modales qui apparaissent dans LayOut. Pour plus d'informations, consultez la section Volets et plateaux dans LayOut.
- Help (Aide) - Lien vers ce centre d'aide ainsi que des options permettant de revenir à la page d'accueil, de rechercher des mises à jour et de se déconnecter.
La barre d'outils par défaut contient les outils les plus utilisés dans LayOut, ainsi que quelques autres options utiles. Consultez la section Outils LayOut pour plus d'informations sur les outils disponibles. Pour personnaliser votre barre d'outils, consultez la section Personnalisation des barres d'outils et des menus.
Fenêtre et volets du document
La fenêtre du document est l'endroit où vous pouvez ajouter des modèles SketchUp, des images, du texte ou tout élément répondant à vos besoins de conception. La fenêtre du document vous permet également de configurer les volets LayOut, chacun contenant des fonctions additionnelles pour vous aider à affiner vos modèles. Vous pouvez également définir quels volets afficher et où les afficher dans votre interface. Pour en savoir plus sur ces fonctions et comment les personnaliser, consultez la section Volets LayOut.
État et mesures
La barre d'état visible en bas de la fenêtre vous permet de voir quel outil est actif et vous donne des conseils sur l'utilisation de cet outil, notamment les modes d'outils optionnels. Un champ de mesure est également visible sur la gauche. Vous pouvez y saisir des valeurs qui vous aideront à dessiner ou à modifier votre document. Sur la droite, une liste déroulante d'options de zoom utiles vous permet d'ajuster la vue de votre document.
Navigation dans l'interface LayOut
LayOut est compatible avec les souris à trois boutons, à un bouton ainsi qu'avec la Magic Mouse d'Apple et les pavés tactiles.
| Action | Souris à trois boutons | Souris à un bouton/pavé tactile | Magic Mouse |
| Cliquer ou sélectionner | Appuyer sur le bouton gauche de la souris, puis relâcher | Appuyer sur la souris puis relâcher | Appuyer sur la souris puis relâcher |
| Cliquer et faire glisser | Appuyez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris pendant que vous la déplacez | Appuyer et maintenir enfoncé le bouton gauche de la souris pendant que vous faites glisser | Maintenez la souris enfoncée tout en faisant glisser |
| Faire défiler | Faites rouler la molette de défilement dans la direction souhaitée | Non disponible | Déplacez votre doigt le long de la souris dans la direction souhaitée |
| Clic droit | Cliquer avec le bouton droit de la souris | Maintenez enfoncée la touche Alt ou Option en cliquant | Effectuez un clic contextuel sur la surface de la souris |
Pour plus d'informations sur la manière de parcourir les documents LayOut, consultez la section Utiliser les outils Zoom et Panoramique pour visualiser votre modèle.
