首先,下載適用於您的作業系統的安裝檔案。我們建議為您的顯示卡安裝最新的驅動程式,並快速檢查您的電腦是否滿足我們的系統要求。
在安裝或更新之前,您不需要刪除先前版本的 SketchUp。
顯示卡與系統要求重要須知:我們建議您安裝最新的顯示卡驅動程式,並且確認您的電腦是否符合我們的系統要求。
Windows 安裝操作說明:
- 以管理員身份開啟已下載的安裝程式檔案。您可能會看見安全性提示,並且需要提供 SketchUp 權限才能在您的電腦上進行變更(安裝)。
當安裝視窗打開時,您將看到可安裝的產品清單,包括 SketchUp Studio 的兩功能,即 Scan Essentials 及 Revit 匯入。
附註:SketchUp 版 V-Ray 需要額外的安裝步驟。如果您選擇安裝 SketchUp 版 V-Ray,請查看如何安裝 SketchUp 版 V-Ray 一文。- 要變更您要使用的語言,請按一下「Install Languages(安裝語言)」旁邊的「Change...(變更……)」。
按一下「Destination Directory(目標目錄)」旁邊的「Change...(變更……)」以變更您的 SketchUp 檔案要安裝的位置。
提示:雖然您可以選擇任何位置,我們仍建議您將 SketchUp 安裝在 C:\ 磁碟,不要更動。- 按一下「Install(安裝)」。將出現一個視窗,幫助您追蹤安裝進度
- 出現「SketchUp 2023 is Ready to Go!(SketchUp 2023 安裝完畢!)」這則訊息後,您可以按一下視窗中的 SketchUp 圖示,立即啟動 SketchUp。否則,按一下「Finish(結束)」以關閉安裝程式。
提示:您可能需要在安裝完成後重新啟動電腦。
MacOS 安裝操作說明:
安裝 SketchUp 之前,請確定您以具有系統管理權限的使用者身份登入電腦。
關閉原有的任何舊版 SketchUp、Layout 及 StyleBuilder。
提示:也建議您移除 Dock 中所有的舊版 SketchUp 圖示(在 Dock 圖示上按一下滑鼠右鍵 >「Options(選項)」>「Remove from Dock(自 Dock 移除)」),以免版本混淆。- 找到並按兩下.dmg 安裝程式檔案。隨即會掛載安裝程式磁碟機,然後開啟一個標註著 SketchUp 圖示的視窗。
- 將 SketchUp 圖示拖放到「應用程式」資料夾中,即可將應用程式複製到電腦上。
- 複製檔案時會出現一個進度條,複製完畢後,「應用程式」之下就會出現一個新的 SketchUp 資料夾。
- 如欲啟動 SketchUp,請前往 SketchUp 資料夾,然後按兩下 SketchUp 圖示。
- 第一次啟動軟體時,您可能會看見一則安全性訊息,若是如此,請按一下「Open(開啟)」。
- 現在請關閉安裝程式視窗,然後將桌面上的「安裝磁碟映像檔」磁碟機圖示拖曳到資源回收桶中,將圖示刪除。
維修版本相關須知:已安裝主要版本者才需安裝更新程式。如有維修版本,您會在 SketchUp 中看見可下載並安裝此更新的訊息。安裝檔案下載完成後,點兩下安裝檔案,並遵循指示操作。將更新檔案安裝在現有版本中,這是保存您的設定與偏好設定的最佳方式。
安裝更新程式
SketchUp Desktop 是一個客戶端應用程式,因此需要定期更新以新增功能或解決任何錯誤或問題。請放心,您不需要時時留意這些變更,交給我們就行了!
每當您啟動應用程式時,SketchUp 都會進行檢查,以確保您使用的是最新版本。如果有可用的新版本,您將看到以下通知:
從此通知中,您可以:
- 按一下「What's new? Check out the Release Notes...(新增功能?查看版本資訊……)」以檢閱與更新相關聯的版本資訊。
- 「Skip This Version(跳過此版本)」會拒絕更新並避免該特定版本的任何未來通知。
- 「Remind Me Later(稍後提醒我)」會延遲更新。我們稍後會傳送另一則通知。
- 「Download and Install(下載並安裝)」會連接到我們的伺服器並下載最新的安裝程式。在更新期間,您可以監控下載程序或閱讀版本資訊。
- 下載完成後,請按一下「Continue(繼續)」,並按照安裝說明中的步驟 3 和 4 操作。
