以下是用户在使用 Add Location(添加位置)时可能遇到的一些常见问题。
缺少地形或图块
如果您导入的数据缺少地形部分(也称为图块),可能是因为这些部分在您选择的分辨率下不可用,或者提供商未获取该区域的数据。要修复此问题,请尝试使用不同的分辨率或提供商再次导入您的选择。
导入后性能较低
如果导入的位置数据影响 SketchUp 的整体性能,请删除导入的图像并以较低的分辨率再次导入。您还可以减小导入数据的大小。
Location Pin(位置图钉)可见性
虽然您可以在 Overlays(叠加)面板中控制位置图钉的可见性,但最佳的方法是在 View(视图)菜单中选择或取消选择 Location Pin(位置图钉)。若使用 Overlays(叠加)面板中的选项,可能无法按预期工作。
编辑组件时的导入问题
导入 3D 地形后编辑组件时,并再次使用 Add Location(添加位置)导入更多数据,可能不会按预期将新数据与现有地形数据重叠。为了确保导入新数据时不会出现问题,请锁定 Outliner(大纲)面板中的 Geolocation Content(地理位置内容)组。
KMZ 导出时的网格几何图形问题
在旧版本的 Add Location(添加位置)中,KMZ 导出过程不包含网格几何图形。在最新版本的 Add Location(添加位置)中,您必须在 Outliner(大纲)中手动隐藏网格几何图形,并禁用 Exclude Hidden Geometry(排除隐藏的几何图形)导出标记。执行此操作将确保 KMZ 导出中包含几何图形。
优化您的模型
如果由于隐藏模型的大小而遇到问题,请尝试通过减少模型中的多边形数量来简化模型。这有助于在保持视觉品质的同时使模型更轻量。使用 Add Location(添加位置)时,只会显示少于 50,000 个多边形的模型。
