Add Location(위치 추가)을 사용할 때 발생할 수 있는 몇 가지 일반적인 문제를 아래에 소개했습니다.
지형이나 타일 누락
가져오기에 지형 섹션, 일명 타일이 누락된 경우, 이는 그러한 섹션을 선택한 해상도에서 이용할 수 없거나 제공자가 해당 영역의 데이터를 가져오기 않았기 때문일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 다른 해상도나 다른 제공자를 사용해 선택 항목을 다시 가져오세요.
가져오기 이후 성능 저하
가져온 위치 데이터가 SketchUp의 전반적인 성능에 영향을 미치는 경우, 가져온 이미지를 삭제한 다음 해상도를 낮춰서 다시 가져옵니다. 가져온 데이터의 크기를 줄일 수도 있습니다.
Location Pin(위치 핀) 표시 여부
오버레이 창에서 Location Pin(위치 핀)의 표시 여부를 제어할 수도 있지만, 이렇게 하는 가장 좋은 방법은 뷰 메뉴에서 Location Pin(위치 핀)을 선택하거나 선택 취소하는 것입니다. 오버레이에서 옵션을 사용하면 의도한 대로 작동하지 않을 가능성이 있습니다.
컴포넌트를 편집할 때 가져오기 문제
3D 지형을 가져온 다음 컴포넌트를 편집하는 경우, 더 많은 데이터를 가져오기 위해 위치 추가를 다시 사용하면 의도한 것처럼 새 데이터가 기존 지형에 중첩되지 않을 수 있습니다.  새 데이터를 문제없이 가져오려면 아웃라이너 창에서 Geolocation Content(지오로케이션 콘텐츠) 그룹을 잠가야 합니다.
메시 형상을 사용한 KMZ 내보내기 문제
Add Location(위치 추가) 기존 버전에서는 메시 형상이 KMZ 내보내기 프로세스에서 제외되었습니다. Add Location(위치 추가) 현재 버전에서는 Outliner에서 메시 형상을 수동으로 숨길 수 있고 Exclude Hidden Geometry(숨겨진 형상 제외) 내보내기 플래그를 비활성화할 수 있습니다. 이 작업을 수행하면 형상이 KMZ 내보내기에 포함되도록 보장할 수 있습니다.
모델 최적화
숨겨진 모델의 크기 때문에 문제가 발생하는 경우, 모델에 포함된 다각형의 양을 줄여 모델을 간소화해 보는 게 좋습니다. 이렇게 하면 모델을 가볍게 하면서 시각적 품질을 유지할 수 있습니다. Add Location(위치 추가)을 사용하면 포함된 다각형 수가 50,000개 미만인 모델만 표시됩니다.
