Model Info(模型信息)窗口包含几个部分,详细显示了模型的所有后台信息。您可以通过选择菜单栏上的 Window > Model Info(窗口 > 模型信息)来打开 Model Info(模型信息)。您还可以打开 Model Info(模型信息),然后单击位于建模窗口左下角的地理位置图标 (
) 直接进入 Geo-Location(地理位置)部分。在 Geo-Location(地理位置)部分,您将找到使用 Add Location(添加位置)后添加到模型的数据。
如果您尚未对模型进行地理定位,您可以单击 Add Location(添加位置)来添加地理位置数据和现场环境。
如果您已有想要添加到模型的位置数据,请单击 Set Manual Location(手动设置位置)。然后,您即可在显示的窗口中输入该数据。
如果您已经对模型进行了地理定位并希望删除该数据,请单击 Clear Location(清除位置)。所有位置数据都将被删除,包括为现场环境添加的任何图像。
