Las bibliotecas de materiales de SketchUp ofrecen una variedad de materiales útiles que puedes agregar a tus modelos. Para cumplir tus objetivos de diseño, es posible que debas crear materiales usando archivos de imagen 2D como punto de partida.
Windows
Para crear un nuevo material a partir de tus propios archivos o códigos de color, abre el panel Materials (Materiales) y sigue estos pasos:
- En la pestaña Select (Seleccionar), haz clic en Create New Material (Crear nuevo material) (
). Se abre el cuadro de diálogo Create Material (Crear material).
- Escribe un nombre para el nuevo material en el campo de texto.
- Usa la rueda de color para elegir un color.
- Para usar un complemento de imagen, selecciona Use Texture Image (Usar imagen de textura).
- En la ventana del explorador de archivos, localiza y selecciona un archivo de imagen.
- Ajusta el tamaño y la opacidad de la textura. Si tienes mapas de textura correspondientes a la textura de tu imagen, puedes agregarlos y ajustarlos aquí.
- Haz clic en OK (Aceptar). Tu material nuevo aparecerá seleccionado en la colección In Model (En modelo).
macOS
Para crear un nuevo material a partir de una imagen, abre el panel Colors (Colores) y sigue estos pasos:
- Haz clic en la pestaña Textures Palette (Paleta de texturas).
- En el menú desplegable, selecciona la colección en la que quieres que aparezca el material nuevo.
- Haz clic en el menú contextual y selecciona New Material (Nuevo material).
- En el cuadro de diálogo Finder (Buscador) que aparece, selecciona un archivo de imagen para la textura.
- Escribe el nombre de la textura, establece la altura y anchura de cada cuadro del mosaico y haz clic en OK (Aceptar).
- Tu nuevo material aparecerá ahora en la colección seleccionada.
Para usar un color específico como material:
- Selecciona la pestaña de rueda de color, selector de color, paletas de imágenes o lápices.
- Usa las opciones de la pestaña seleccionada para crear un color.
- Selecciona la pestaña Textures Palette (Paleta de texturas).
- En el menú desplegable, selecciona la colección en la que quieres guardar el color.
- Arrastra la muestra de color desde la parte inferior del panel Colors (Colores) hasta la lista de materiales de esa colección.
