En LayOut, los grupos son una forma de mantener organizados los elementos relacionados en el área de dibujo. Los grupos también pueden facilitar la selección y copia de varios elementos. Por ejemplo, si sabes que siempre vas a seleccionar un cuadro de texto y una forma juntos, conviértelos en un grupo para que solo tengas que seleccionarlo una vez.
En esencia, un grupo es una entidad que contiene otras entidades de LayOut. Puedes anidar un grupo dentro de otro grupo para crear jerarquías de grupos o "grupos anidados". Además, las entidades dentro de los grupos se pueden asignar a diferentes capas. Esto te brinda la comodidad de los grupos, pero con el control de organización de las capas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los grupos en capas compartidas no se pueden incluir con grupos que usan capas normales/no compartidas. No te preocupes, LayOut te avisará si intentas hacerlo.
Para crear un grupo, sigue estos pasos:
- Con la herramienta Select (Seleccionar) (
), selecciona todas las entidades que quieras incluir en tu grupo. - Selecciona Edit > Group (Editar > Grupo) en la barra de menú. O bien, abre el menú contextual de la selección y elige Group (Grupo) en el menú que aparece. Todo el contenido de la selección se agrupa dentro de un cuadro delimitador.
Para editar un grupo, haz doble clic en la entidad del grupo con la herramienta Seleccionar o selecciónala y pulsa Intro. Todas las entidades fuera del contexto del grupo aparecen atenuadas. Si tienes grupos anidados, puedes seguir haciendo doble clic para abrir el grupo que deseas editar. Cuando hayas terminado de editar el grupo, haz clic en cualquier lugar fuera del contexto del grupo.
Si ya no necesitas un grupo, selecciona la entidad del grupo y elige Edit > Ungroup (Editar > Desagrupar) en la barra de menú. Abre el menú contextual de la selección y elige Ungroup (Desagrupar) en el menú que aparece. Todo el contenido del grupo vuelve a ser una entidad separada.
