A partir de abril de 2025, SketchUp migrará todos los productos de suscripción nominales del Portal de administración de cuentas (AMP) a la nueva Consola de administrador de Trimble. Desde la Consola de administrador, podrás administrar todos tus productos de Trimble y las cuentas relacionadas, incluido SketchUp. Cada suscripción de SketchUp migrará en su momento, por lo que, si tienes una cuenta con varias suscripciones, quizás tengas que usar AMP y la Consola de administrador a la vez. Te enviaremos un correo electrónico para avisarte cuando esté programada la migración de tu cuenta.
Si tu cuenta ya se migró o quieres asegurarse de tener todo listo para cuando esto ocurra, echa un vistazo a los nuevos artículos sobre la Consola de administrador de Trimble.
El portal de administración de cuentas (AMP) de SketchUp te puede ayudar a asignar productos a los usuarios según la cantidad de puestos que tengas disponibles.
Para asignar un producto a un usuario, sigue estos pasos:
- Ve a la pestaña Members (Miembros).
- Usa la barra de búsqueda o explora la lista de usuarios para buscar al usuario al que deseas asignarle un producto.
- Haz clic en el menú contextual (
) y selecciona Modify Product Access (Modificar acceso a productos). En la ventana que aparece, selecciona el producto que quieres asignar al usuario. La cantidad de puestos disponibles aparecerá junto a cada producto.
- Haz clic en Save Product Access (Guardar acceso al producto) para asignar el producto a ese usuario.
Para retirar el acceso de un usuario a un producto, sigue los mismos pasos y desmarca la casilla junto al producto para el que quieres retirar el acceso.
