A Trimble recomenda configurar uma chave de acesso como o método de autenticação multifator (MFA) preferido para sua conta da Trimble ID. Chaves de acesso são digitais e criptografadas, geradas pelo dispositivo com biometria, reconhecimento facial ou um PIN. Elas oferecem uma alternativa mais segura e simples do que senhas e autenticação de dois fatores.
Dica: é possível configurar mais de uma chave de acesso. Isso pode ajudar a manter seu acesso à conta caso você perca uma delas. Mesmo que você tenha apenas uma chave de acesso, o SketchUp recomenda a configuração de mais de um método de MFA.
Como configurar uma chave de acesso
Ao criar a Trimble ID, será solicitada a criação de uma chave de acesso. Se você ignorar esta etapa, a chave poderá ser criada mais tarde em myprofile.trimble.com. Para isso, siga estas etapas:
  1. Durante a criação da conta ou na página de perfil, clique em Create a Passkey (Criar uma chave de acesso).
  2. Insira sua senha e a página da chave de acesso será exibida.
  3. Escolha uma das opções de chaves disponíveis para seu dispositivo ou navegador. Confira alguns exemplos:
    Google
    Windows
    MacOS
  4. Siga as instruções do seu navegador ou dispositivo para criar e salvar a chave de acesso.
  5. Insira um nome para a chave de acesso e selecione Continue (Continuar).
  6. Selecione Done (Concluído).
  7. Para editar o nome da chave, selecione Edit (Editar) (), insira o novo nome e selecione Save (Salvar).
  8. Para remover uma chave de acesso, selecione o X do lado direito da chave, insira a senha e a chave atual e selecione Remove (Remover).
Como iniciar a sessão com uma chave de acesso
Após criar a chave de acesso, selecione Usar chave de acesso na tela de iniciar a sessão da sua conta da Trimble. Uma tela será exibida para inserir a chave.
Observação: Ao iniciar a sessão, se você ainda não tiver criado uma chave, não selecione Usar a chave de acesso. Elas só podem ser configuradas durante a criação da conta ou na página de perfil.
Para mudar o método de MFA, abra My Profile (Meu perfil) e vá até a seção Multi-Factor Authentication (Autenticação multifator). Para obter mais informações, consulte Como adicionar ou desativar a autenticação multifator.
