SketchUp はどの言語で利用できますか?
サポートされているバージョンの SketchUp は、以下の言語でダウンロードできます 。
- 日本語
- フランス語
- イタリア語
- ドイツ語
- スペイン語
- 日本語
- 韓国語
- ポルトガル語 (ブラジル)
- ロシア語
- ポーランド語
- スウェーデン語
- 繁体字中国語
- 簡体字中国語。
ファイルはどこに保存されますか (クラウド上、またはマシン上) ?
それはあなた次第です! 使用するプラットフォームに基づいて、SketchUp はそのプラットフォームに最も適した保存方法をデフォルトで選択します。
デスクトップ用 SketchUp を使用している場合は、プロジェクトをローカルに保存するか、Trimble Connect に同期するかを選択できます。
Web 用 SketchUp または iPad 用 SketchUp では、モデルはローカルに保存されたファイルにエクスポートするまで、Trimble Connect に保存されます。
デスクトップ用 SketchUp にはインターネット接続が必要ですか?
デスクトップ用 SketchUp は、オフラインでも問題なく動作します。 ただし、アップデートの受信、Trimble Connect へのファイルの保存、3D Warehouse の閲覧やダウンロード、Extension Warehouse へのアクセスには、インターネット接続が必要です。
また、SketchUp 製品をコンピューターで初めてアクティベートする際にも、インターネット接続が必要です。 アクティベーション後、28 日間はデスクトップ アプリケーションでオフライン作業ができますが、その後は再度サインインする必要があります。
シングル ユーザーまたはラップトップ ライセンスの場合、SketchUp は 80、8080、443 ポートにアクセスする必要があります
ネットワーク ライセンスの場合、SketchUp は 5053 および 50530 ポートにアクセスする必要があります
SketchUp はまた、SketchUp.com のすべてのサブドメインにアクセスする権限も必要とします。この設定は、次の形式で簡単に含めることができます: *.sketchup.com
