Vilka språk är SketchUp tillgängligt på?
Stödda versioner av SketchUp är tillgängliga för nedladdning på följande språk:
  • Engelska
  • Franska
  • Italienska
  • Tyska
  • Spanska
  • Japanska
  • Koreanska
  • Brasiliansk portugisiska
  • Ryska
  • Polska
  • Svenska
  • Traditionell kinesiska
  • Förenklad kinesiska.
Tips: Om språket som används i den nedladdade versionen av SketchUp inte stämmer överens med språket som används av ditt operativsystem, använder SketchUp som standard operativsystemets språk. För att använda SketchUp på ett specifikt språk, ändra språket i ditt operativsystem så att det matchar.
Var sparas mina filer (i molnet eller på min maskin)?
Det är upp till dig! Baserat på vilken plattform du använder, använder SketchUp som standard den sparmetod som är mest meningsfull för den plattformen.
När du använder SketchUp för skrivbordet kan du spara lokalt eller välja att synkronisera dina projekt med Trimble Connect.
I SketchUp för webben eller SketchUp för iPad sparas dina modeller i Trimble Connect tills du vill exportera dem till en lokalt lagrad fil.
Kräver SketchUp för skrivbordet en internetanslutning?
SketchUp för skrivbordet fungerar utmärkt offline. Du behöver en internetanslutning om du vill ta emot uppdateringar, spara dina filer i Trimble Connect, bläddra eller ladda ner från 3D Warehouse, eller gå till Extension Warehouse.
Du behöver också en internetanslutning för att aktivera SketchUp-produkter på din dator för första gången. Efter aktivering kan du arbeta i skrivbordsapplikationerna offline i upp till 28 dagar innan vi ber dig att logga in igen.
Obs! För att säkerställa att du kan ansluta till SketchUps onlinefunktioner kan du behöva justera följande inställningar i din brandvägg, proxy eller Internetsäkerhetsprogram för ditt nätverk eller din dator:
För licenser för en användare eller bärbar dator behöver SketchUp åtkomst på följande portar: 80, 8080 och 443
För nätverkslicenser behöver SketchUp tillgång till följande portar: 5053 och 50530
SketchUp behöver också tillstånd för att besöka alla underdomäner för SketchUp.com, lätt inkluderade som: *.sketchup.com
