SketchUp för iPad erbjuder en fullfjädrad 3D-modelleringsupplevelse som gör att du kan designa på plats, på språng och på kontoret. Skapa, redigera och markera 3D-projekt var som helst SketchUp för iPad.
Vad du behöver: SketchUp för iPad fungerar med ett brett utbud av iPad-modeller och kräver minst iPadOS 17 eller högre. För mer information, ta en titt på systemkraven.
Dina modeller, var som helst: SketchUp för iPad gör det enkelt att öppna, dela och hantera dina modeller. Du kan använda Trimble Connect för att komma åt dina filer från andra versioner av SketchUp, spara filer lokalt på din iPad eller använda din favoritapp för molnlagring. Ta en titt på vår sida Arbeta med SketchUp-filer för mer information om hur du kan hantera dina modeller på flera enheter och i flera appar.
Nu sätter vi gång! Om du är redo att dyka in och börja skapa på iPad kan du läsa om grunderna i SketchUp för iPad på vår sida Komma igång.
