多要素認証 (MFA) を使用すると、SketchUp にログインする際に、お客様の本人確認をさらに厳格に行うためのセキュリティ レイヤが追加されます。 MFA を有効にすると、Trimble ID は、ユーザー名とパスワード、およびアカウントに関連付けられた MFA 方式に基づく認証コードの 2 つの認証要素を使用します。
Trimble ID を作成する際、MFA でアカウントを保護するオプションは、ログインに初めて成功したときに表示されます。
MFA の有効化はプロフィール ページからでも可能です。
また、プロフィールのオプションを使用して、別の MFA 方法を追加したり、MFA を無効にしたり、デフォルトの MFA 方法を変更したりできます。
多要素認証を設定する
MFA の有効化を選択した後、ワンタイムパスワード、パスキー、またはセカンダリ メールを使用するように設定できます。
ワンタイム パスワード
時間ベースのワンタイムパスワード (TOTP) は、認証アプリケーションを使用してワンタイム認証コードを生成します。 Google 認証システムと Microsoft 認証アプリは、使用できる認証アプリの例です。
まず、認証アプリを使用して QR コードをスキャンします。 QR コードをスキャンできない場合は、Can’t Scan It? (スキャンできませんか?) をクリックして、入力できるコードを確認してください。 MFA が正常に有効になったことを確認するメッセージが表示されます。
有効にすると、サインインするたびに認証アプリに表示されるワンタイムコードを入力する必要があります。
代替メール アドレス
MFA 方法として代替メール アドレスを使用することを選択した場合は、ログインするたびにそのメール アドレスにコードが送信されます。 代替メール アドレスの設定は、以下の手順で行います。
- 使用するメールアドレスを入力し、Next (次へ) をクリックします。
- そのメールに確認コードが記載されたメッセージがないか確認します。
- コードを入力し、Submit (送信) をクリックします。
有効にすると、ログインするたびに新しいワンタイムコードが代替メール アドレスに送信されます。
パスキー
この方法では、指紋認識や顔認識などの生体認証、PIN コード、描画パターン、またはモバイル デバイスや USB ドライブなどの物理的なキーを使用します。 生体認証を Trimble ID のパスキーとして使用するには、事前にデバイスに設定しておく必要があります。 モバイル パスキーと USB パスキーは、Trimble ID でパスキーを有効にするときに設定できます。 設定を完了するには、モバイル デバイスまたは USB ドライブを手元に用意してください。
有効にすると、サインインするたびにパスキーが保存されているデバイスにアクセスする必要があります。
パスキーを設定する手順
- Create a Passkey (パスキーの作成) を選択します。
- お使いのデバイスで利用可能なパスキーオプションから選択してください。
Windows
MacOS
- ブラウザまたはデバイスの指示に従って、パスキーを作成して保存します。
- Done (完了) を選択します。
多要素認証の無効化、追加、または変更
何らかの理由で MFA を変更する必要がある場合は、プロフィールから変更できます。 MFA を無効にするには、your profile (プロフィール) を開き、以下の手順に従います。
- Multi-Factor Authentication (多要素認証) トグルをクリックします。
- プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。
- 優先する多要素認証方法に送信された認証コードを入力します。
- MFA を無効にすることを確認します。
アカウントに別の MFA オプションを追加するには、以下の手順に従います。
- Multi-Factor Authentication (多要素認証) で、追加するオプションの横にある Set Up (設定) をクリックします。
- その認証方法に基づくプロンプトに従います。
- (オプション) サインインするときに、コンテキスト メニュー (
) をクリックし、Make Default (デフォルトにする) を選択して、新しい MFA 方法をデフォルトの方法にします。
選択した MFA 方法に問題がある場合、またはアカウントにアクセスして変更または無効化できない場合は、サポート チームにお問い合わせください。
