SketchUp Desktop 版——系统要求
和许多电脑程序一样,安装和运行 SketchUp 需要特定的硬件和软件配置。尽管存在基本要求,但您可能希望使用我们的推荐配置来提升性能。
支持的版本
支持以下版本的 SketchUp:
- SketchUp 2023
- SketchUp 2024
- SketchUp 2025
- SketchUp 2026
SketchUp 2022 及更早版本现已停止支持。
Windows 11
- 软件要求
- 安装和授权订阅时都需要连接互联网。使用 SketchUp 中的某些功能时也需要连接互联网。
- SketchUp 需要 .NET Framework 4.5.2 版本。有关 .NET Framework 的更多信息,请参见此故障排除文章。
- 推荐硬件要求
- 2GHz 以上处理器。
- 独立于 CPU 的显卡,也称为独立显卡。目前市场上大多数 AMD 或 NVIDIA 显卡都是独立显卡。
- 至少 8GB RAM。
- 至少 6GB 可用硬盘空间。
- 具有至少 8GB 显存的现代 GPU。SketchUp 的经典渲染器需要 OpenGL 3.1 支持。SketchUp 的性能取决于显卡驱动程序及其支持 OpenGL 3.1 或更高版本的能力。
- 具有至少 32GB 显存的现代 GPU(当与使用基于物理渲染纹理贴图、环境光遮蔽和基于图像的照明材质的模型进行交互时)。
- 三键滚轮鼠标。
Mac OS 26 (Tahoe)、15 (Sequoia)、14+ (Sonoma)、13+ (Ventura)
- 软件要求
- 用于观看多媒体教程的 QuickTime 5.0 和 Web 浏览器。
- Safari。
- 推荐硬件要求
- 2.1GHz 以上处理器或新一代 Apple M1 处理器
- 至少 8GB RAM
- 至少 6GB 可用硬盘空间
- 具有至少 1GB 内存的现代 GPU。SketchUp 的经典渲染器需要 OpenGL 3.1 支持。
- 三键滚轮鼠标
SketchUp 的图形引擎
Sketchup 2024 引入了功能强大的全新图形引擎,但有一些额外要求:
- 对于 MacOS,必须使用 12.3.1 或更高版本。我们建议至少使用 13 及更高版本,以获得最佳性能。
- 不支持以下 MacOS GPU:
- 英特尔高清显卡 5000
- 英特尔高清显卡 6000
- 英特尔 Iris 显卡
- 英特尔 Iris 显卡 6100
- 英特尔 Iris Pro 显卡
- 不支持以下 Windows GPU:
- 英特尔高清显卡 4x00 系列
- 对于 MacOS,新的渲染器需要 Metal 2 支持。有关满足此要求的 MacOS 版本的更多信息,请参见 Apple 的 Metal 支持页面。
- 对于 Windows,新的渲染器需要 DirectX12(功能级别 11.0)支持。请参见 Direct X 诊断工具了解更多信息。
有关如何在新图形引擎和经典图形引擎之间切换的更多信息,请参见图形。
其他兼容性注意事项
SketchUp 2026——SketchUp 2026 发布后,增加了对 MacOS 26.0 (Tahoe) 的支持。SketchUp 2026 不兼容运行 MacOS 13 之前版本的设备。
SketchUp 2025——SketchUp 2025 发布后,增加了对 MacOS 15.0 (Sequoia) 的支持。SketchUp 2025 不兼容运行 MacOS 12 之前版本的设备。
SketchUp 2024——SketchUp 2024 发布后,增加了对 MacOS 14.0 (Sonoma) 的支持。SketchUp 2024 与 MacOS 11.6 或更早版本不兼容。
SketchUp 2023 - SketchUp 2023 发布后,不再支持 MacOS 10.15 (Catalina)。我们增加了对 MacOS 13.0 (Ventura) 的支持。
不受支持的环境
32 位操作系统——SketchUp 现已优化为 64 位和 Apple Silicon,不再适用于32 位的 Windows 或 MacOS。ARM64 处理器在 Windows 11 虚拟机环境中可模拟运行 x64 架构,但此配置不受支持。
MacOS 支持——当前 SketchUp 版本不再支持 MacOS 10.15 (Catalina) 或更早版本。
Windows 7、Windows 8、Windows Vista、Windows 10——这些 Windows 版本不再受支持,我们不再针对这些旧版本测试 SketchUp 的相关功能或错误。虽然该软件仍可正常运行,但可能存在一些尚未测试的功能问题。
Linux - Linux 版的 SketchUp 目前尚不可用,但您可能想了解其他人如何使用 Wine 在 Linux 上成功运行 SketchUp。
Parallels/VMWare - 不支持 VMWare 和 Parallels 环境。
远程桌面连接 - 由于共享环境下的硬件限制,我们无法可靠预测 SketchUp 的表现。目前,SketchUp 不支持任何平台的远程桌面连接 (RDC)。
外置显卡 (eGPU) - SketchUp 未在安装 eGPU 的系统上进行测试,也不受支持。虽然某些用户可能需要使用,但我们不会在采用此配置的系统上提供对 SketchUp 的支持。
其他硬件/软件相关事项
虚拟环境——对于使用受支持 SketchUp 版本的用户,允许在虚拟环境中使用 SketchUp,这是 Trimble 通用产品条款的产品特定例外情况。了解有关在虚拟环境中使用 SketchUp 的更多信息。
3D 鼠标 - 您可以使用 3Dconnexion 的 Logitech 3D 运动控制器在 SketchUp 中创建模型。有关这些控制器的更多信息,请访问 3Dconnexion 网站。
支持高 DPI - SketchUp 具有 DPI 感知功能,可以调整图标和绘图元素的尺寸,因此能够在高 DPI 屏幕上以适当尺寸显示。SketchUp 启动时,即会调整图标尺寸。若调整 DPI 或缩放比例(Microsoft Windows – 最高可调 150%),您将需要重新启动 SketchUp 方可查看适当尺寸的图标和绘图元素。
