데스크톱용 SketchUp - 시스템 요구 사항
다른 컴퓨터 프로그램들처럼 SketchUp도 설치 및 실행을 하려면 일정한 하드웨어와 소프트웨어 사양을 요구합니다. 다음은 기본적인 필요 사양입니다. 그러나 성능을 향상하려면 권장 사양을 따르는 것이 이상적입니다.
지원되는 버전
지원되는 SketchUp 버전은 다음과 같습니다.
- SketchUp 2023
- SketchUp 2024
- SketchUp 2025
- SketchUp 2026
SketchUp 2022 및 그 이전 버전은 지원되지 않습니다.
Windows 11
- 소프트웨어 요구 사항
- 구독을 설치하고 인증하려면 인터넷에 연결해야 합니다. SketchUp 내 일부 기능도 인터넷 연결이 필요합니다.
- SketchUp을 사용하려면 .NET Framework 버전 4.5.2가 필요합니다. .NET 프레임워크에 관한 자세한 정보는 이 문제 해결 문서를 참조하세요.
- 권장 하드웨어 요구 사항
- 2GHz 이상 프로세서.
- CPU와 별도인 그래픽 카드(일명 외장형 그래픽 카드). 시판 AMD 또는 NVIDIA 카드의 최신 세대를 외장형으로 간주합니다.
- RAM 8GB 이상.
- 사용 가능한 하드 디스크 공간 6GB 이상.
- VRAM 8GB 이상인 최신 GPU. SketchUp 클래식 렌더러에는 OpenGL 3.1 지원이 필수입니다. SketchUp 성능은 그래픽 카드 드라이버 사양과 OpenGL 3.1 이상을 지원하는지 여부에 크게 좌우됩니다.
- 물리 기반 렌더링(PBR) 텍스처 맵, 앰비언트 오클루전 및 이미지 기반 조명(IBL)을 포함한 재료를 활용한 모델과 상호 작용할 때는 최소 32GB VRAM을 내장한 최신 GPU가 필요합니다.
- 3버튼 스크롤 휠 마우스.
Mac OS 26(Tahoe), 15(Sequoia), 14+(Sonoma), 13+(Ventura)
- 소프트웨어 요구 사항
- QuickTime 5.0 및 웹 브라우저(멀티미디어 튜토리얼용).
- Safari.
- 권장 하드웨어 요구 사항
- 2.1GHz 이상 프로세서 또는 Apple M1 프로세서 최신 세대
- RAM 8GB 이상
- 메모리 1GB 이상인 최신 GPU. SketchUp 클래식 렌더러에는 OpenGL 3.1 지원이 필수입니다.
- 3버튼 스크롤 휠 마우스
SketchUp 그래픽 엔진
Sketchup 2024에서는 고성능 그래픽 엔진이 새로 도입되었으며, 이에 따라 몇 가지 추가적인 사항이 요구됩니다.
- MacOS의 경우, 12.3.1 이상 버전을 사용해야 합니다. 최적의 성능을 얻으려면 최소 13 이상을 권장합니다.
- 다음과 같은 MacOS GPU는 지원되지 않습니다.
- Intel HD Graphics 5000
- Intel HD Graphics 6000
- Intel Iris Graphics
- Intel Iris Graphics 6100
- Intel Iris Pro Graphics
- 다음과 같은 Windows GPU는 지원되지 않습니다.
- Intel HD Graphics 4x00 시리즈
- MacOS의 경우, 최신 렌더러에 Metal 2 지원이 필수입니다. 이 요구 사항에 부합하는 MacOS 버전에 관해 자세히 알아보려면 Apple의 Metal 지원 페이지를 참조하세요.
- Windows의 경우, 최신 렌더러에 DirectX12가 필수이며 레벨 11.0 지원이 필요합니다. 자세한 정보는 Direct X 진단 도구를 참조하세요.
그래픽 엔진의 새 버전과 클래식 버전 전환에 관한 자세한 정보는 그래픽을 참조하시기 바랍니다.
기타 호환성 관련 고려 사항
SketchUp 2026 – SketchUp 2026 릴리스부터 MacOS 26.0(Tahoe) 지원이 추가되었습니다. SketchUp 2026은 MacOS 13 이전 버전의 OS를 실행하는 장치와 호환되지 않습니다.
SketchUp 2025 - SketchUp 2025 릴리스부터 MacOS 15.0(Sequoia) 지원이 추가되었습니다. SketchUp 2025는 MacOS 12 이전 버전의 OS를 실행하는 장치와 호환되지 않습니다.
SketchUp 2024 - SketchUp 2024 릴리스부터 MacOS 14.0(Sonoma) 지원이 추가되었습니다. SketchUp 2024는 MacOS 11.6 이전 버전과는 호환되지 않습니다.
SketchUp 2023 - SketchUp 2023 릴리스부터는 MacOS 10.15(Catalina)가 더 이상 지원되지 않습니다. MacOS 13.0(Ventura)에 대한 지원이 추가되었습니다.
지원되지 않는 환경
32비트 운영 체제 - SketchUp은 x64 및 Apple Silicon에 최적화되어 있으며, 32비트 용량의 Windows 또는 MacOS에서는 더 이상 이용할 수 없습니다. ARM64 프로세서가 VM 용량의 Windows 11에서 x64를 에뮬레이션할 수 있지만, 지원되지 않습니다.
MacOS 지원 - SketchUp 현재 버전은 더 이상 MacOS 10.15(Catalina) 이전 버전을 더 이상 지원하지 않습니다.
Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows 10 - 이러한 Windows 버전은 더 이상 지원되지 않으며, SketchUp은 이러한 구형 Windows 버전에서 기능이나 버그를 더 이상 테스트하지 않습니다. 그래도 소프트웨어는 올바르게 실행될 수 있지만, 테스트되지 않은 기능에 일부 문제가 있을 수 있습니다.
Linux - SketchUp의 Linux 버전은 현재 제공되지 않습니다. 그러나 다른 사용자들이 Wine을 이용해 Linux에서 SketchUp의 실행에 성공한 방법을 보실 수 있습니다.
Parallels/VMWare - VMWare와 Parallels 환경은 둘 다 지원되지 않습니다.
원격 데스크톱 연결 - 공유된 환경에서는 하드웨어 제한으로 인하여 SketchUp이 어떻게 작동할지 안정적으로 예측할 수 없습니다. 현재 SketchUp은 어떤 플랫폼에서든 원격 데스크톱 연결(RDC)을 통해서 지원되지 않습니다.
외장 그래픽 카드(eGPU) - SketchUp은 eGPU가 연결된 시스템에서는 테스트하지 않았으며 지원되지 않습니다. 일부 사용자의 경우 사용이 가능할 수 있지만, 당사는 이런 구성의 시스템에서는 SketchUp 지원을 제공하지 않습니다.
기타 하드웨어/소프트웨어 관련 고려 사항
가상 환경 - SketchUp의 지원되지 않는 버전을 이용 중인 구독자의 경우, Trimble 일반 제품 약관의 제품별 예외 조항에 따라 가상 환경에서 SketchUp을 사용해도 됩니다. 자세한 내용은 가상 환경에서 SketchUp 사용에 관한 정보를 참조하세요.
3D Mice: 3Dconnexion의 Logitech 3D 모션 컨트롤러를 사용해서 SketchUp에서 모델을 생성할 수 있습니다. 3Dconnexion 웹사이트에서 이 컨트롤러에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
고 DPI 지원 - SketchUp은 DPI를 인식하므로 높은 DPI 화면에 맞도록 아이콘 및 드로잉 요소의 크기를 조정할 수 있습니다. SketchUp이 시작될 때 아이콘의 크기가 조정됩니다. DPI 또는 배율(Microsoft Windows – 최대 150%만 가능)을 조정한 후 아이콘 및 드로잉 요소의 크기를 올바르게 표시하려면 SketchUp을 다시 시작해야 합니다.
