För prenumeranter på SketchUp Studio som använder Microsoft Windows gör vår Revit-importör det enkelt att importera ditt Revit-projekt till en SketchUp-modell.
Obs! Revit-importören är endast tillgänglig för Microsoft Windows och kräver en SketchUp Studio-prenumeration. Om du inte har en Studio-prenumeration kan du konfigurera en provversion här.
Revit-importören är tillgänglig via Windows Installer eller Extension Warehouse och inkluderar:
  • Kompatibilitet med alla versioner av SketchUp som stöds.
  • Möjligheten att importera en fil utan en aktuell Revit-installation eller en Revit-licens.
  • Kompatibilitet med .rvt filer skapade med versioner av Revit från 2011 och senare till den aktuella versionen som är tillgänglig när vi uppdaterar SketchUp.
Obs! Revit uppdaterar sin mjukvara enligt sitt eget schema. Det innebär att vi kan vara osynkroniserade med deras senaste version och kommer att behöva lite tid för att göra saker kompatibla med den nya versionen hos oss. Om du har den senaste versionen av Revit kanske du inte kan importera dina .rvt- filer till SketchUp tills nästa uppdatering av SketchUp. Om så är fallet, se Alternativa Revit till SketchUp-alternativ för andra lösningar.
När du använder Revit-importören för att införliva en .rvt-fil i din SketchUp-modell skapar SketchUp automatiskt följande:
  • SketchUp-komponenter – Konverterar alla Revit-familjer till komponenter, konverterar identiska Revit-objekt till identiska komponenter och namnger komponenter med hjälp av Revit-familjens namn/familjetyp.
  • SketchUp-taggar – Alla Revit-familjer får taggar som är uppkallade efter motsvarande Revit-kategorier.
  • SketchUp-sektioner – Skapar sektioner från Revit-nivåer som pekar nedåt och placeras 4 fot över Revit-nivåerna.
  • SketchUp-material – Revit-material blir SketchUp-material och visas som om de hade renderats med alternativet Consistent Colors (Konsekventa färger) i Revit. Transparent material stöds också.
  • Geometrioptimering – SketchUp optimerar överflödig triangulering och minskar antalet segment i kurvor i importerade Revit-projekt.
  • 3D Views Dialog (dialogruta med 3D-vyer) – Revit-importören lägger nu till en dialogruta som visar alla tillgängliga 3D-vyer i din .rvt- fil. Med dialogrutan kan du importera en specifik vy, inklusive den vyns synlighet i 3D-element. 2D-element stöds inte.
  • Databevarande – Importören bevarar viktiga data inbäddade i .rvt- filer för att exakt identifiera IFC-klasser.
  • Outliner-baserade komponenter – SketchUp använder hierarkin av nivåer i din .rvt- fil för att skapa komponenter i Outliner.
  • Revit-länksupport – När ett importerat Revit-projekt innehåller en eller flera länkade .rvt- projekt skapar importören ett proxyobjekt för varje. Dessa proxyobjekt visas med taggen <Revit Missing Link>. Vi har inkluderat några arbetsflöden för att använda Revit-länkar i SketchUp här.
Importalternativ
Revit-importören erbjuder två sätt att överföra Revit-projekt till SketchUp, från en lokal enhet eller från Trimble Connect.
Importera från en lokal enhet
Om din .rvt- fil är sparad lokalt importerar du filen i SketchUp genom att klicka på File > Import (Arkiv > Importera). I filhanteraren kommer du att se Revit File (*.rvt) listad som ett alternativ i listan över filer som stöds. Välj en fil och klicka på Import (Importera).
Importera från Trimble Connect
Tips: För mer information om hur du publicerar .rvt- filer i Trimble connect, se användarhandboken för Trimble Connect för Revit-tillägg.
Om du har laddat upp en .rvt- fil till ett projekt i Trimble Connect klickar du på Arkiv > Trimble Connect > Importera fil eller Importera visuell referens.
Om du har Trimble Connect-verktygsfält använder Importera fil eller Importera referensmodell. Vilket gränssnitt du använder kan variera beroende på vilken version av SketchUp du använder.
Trimble Connect-fönstret visas. Leta reda på din publicerade .rvt- fil och klicka på Importera.
När ett importerat Revit-projekt innehåller en eller flera länkade .rvt- projekt, skapar Revit-importören ett proxyobjekt för varje i SketchUp. Dessa proxyobjekt visas med taggen <Revit Missing Link>. Det finns tre sätt du kan lägga till dessa länkade projekt till SketchUp.
Alternativ 1 – Alla Revit-projekt
  1. Importera huvudprojektet för Revit med hjälp av Revit-importören.
  2. Öppna en ny, tom SketchUp-modell och importera det länkade projektet. Spara och stäng modellen.
  3. Gå tillbaka till din huvudsakliga SketchUp-modell, hitta taggen <Revit Missing Links> och se till att taggen är synlig.
  4. Välj och dubbelklicka på komponenten som är kopplad till det importerade Revit-projektet.
  5. Hitta och välj proxykomponenten i detaljerna för den komponenten.
  6. Högerklicka på det länkade projektets komponent och klicka på Reload (Ladda om).
  7. Välj den nya modellen du skapade i steg 2 och klicka på Open (Öppna).
  8. Proxykomponenten ersätts nu av SketchUp-modellen du skapade för det länkade Revit-projektet.
Alternativ 2 – Alla Revit-projekt
  2. Importera det länkade Revit-projektet till samma modell.
  3. Ta bort komponenten som motsvarar det länkade Revit-projektet du just importerade.
  4. Leta reda på taggen <Revit Missing Links> i panelen Tags (Taggar) och gör den synlig.
  5. Dubbelklicka på komponenten som är kopplad till det importerade Revit-projektet
  6. Hitta och välj proxykomponenten som representerar det länkade Revit-projektet.
  7. Högerklicka på det importerade länkade Revit-projektet i panelen Components (Komponenter) och klicka på Replace Selection (Ersätt urval).
  8. Proxykomponenten är nu ersatt av det importerade länkade Revit-projektet.
Alternativ 3 – För användning med Revit-projekt som delar ett koordinatsystem
  3. Eftersom de två projekten delar ett koordinatsystem ersätter den länkade modellen proxykomponenten.
Tips: Kontrollera Extension Warehouse för tillägg som kan vara till hjälp efter importen från Revit till SketchUp. Till exempel kan Material Replacer (Materialersättare) hjälpa till att snabbt uppdatera skuggade material till ett mer realistiskt utseende.
