Para assinantes do SketchUp Studio que usam o Microsoft Windows, nosso Importador do Revit facilita a importação do seu projeto Revit para um modelo do SketchUp.
O Importador do Revit está disponível no Windows Installer ou no Extension Warehouse e inclui:
- Compatibilidade com todas as versões aceitas do SketchUp.
 - A capacidade de importar um arquivo sem uma instalação atual ou licença do Revit.
 - Compatibilidade com arquivos .rvt criados usando versões do Revit a partir de 2011 até a versão atual, disponível quando atualizamos o SketchUp.
Quando você usa o importador do Revit para incorporar um arquivo .rvt ao seu modelo, o SketchUp automaticamente cria:
- Componentes do SketchUp: converte todas as famílias do Revit em componentes, converte objetos idênticos do Revit em componentes idênticos e nomeia componentes usando o nome/tipo da família do Revit.
 - Etiquetas do SketchUp: todas as famílias do Revit recebem etiquetas com o nome de suas categorias equivalentes no Revit.
 - Seções do SketchUp: as seções são criadas a partir de níveis do Revit, apontadas para baixo e posicionadas 4' acima dos níveis do Revit.
 - Materiais do SketchUp: os materiais do Revit se tornam materiais do SketchUp e aparecem como se estivessem renderizados usando a opção Cores Consistentes no Revit. Materiais transparentes também são compatíveis.
 - Otimização de geometria: o SketchUp otimiza a triangulação redundante e reduz a contagem de segmentos nas curvas em projetos Revit importados.
 - Diálogo de visualizações 3D: o importador inclui uma caixa de diálogo exibindo todas as visualizações 3D disponíveis no seu arquivo .rvt. Com essa caixa de diálogo, você pode importar uma visualização específica, incluindo a visibilidade do elemento 3D dessa visualização. Não há suporte para elementos 2D.
 - Preservação de dados: o importador preserva dados críticos incorporados em arquivos .rtv para identificar com precisão as classes IFC.
 - Componentes baseados no Outliner: o SketchUp usa a hierarquia de níveis no seu arquivo .rvt para criar componentes no Outliner.
 - Suporte a links do Revit: quando um projeto Revit importado contém um ou mais projetos .rvt vinculados, o importador cria um objeto proxy para cada um. Esses objetos proxy aparecem com a etiqueta <Link ausente do Revit>. Incluímos alguns fluxos de trabalho para usar links do Revit no SketchUp aqui.
Opções de importação
O Importador do Revit oferece duas maneiras de inserir projetos do Revit no SketchUp: a partir de uma unidade local ou do Trimble Connect.
Importação de uma unidade local
Se seu arquivo .rvt estiver salvo no local, importe-o para o SketchUp clicando em Arquivo > Importar. No Gerenciador de arquivos, você verá o arquivo Revit (*.rvt) listado como uma opção na lista de arquivos compatíveis. Selecione um arquivo e clique em Import (Importar).
Importação do Trimble Connect
Se você carregou um arquivo .rvt para um projeto no Trimble Connect, clique em Arquivo > Trimble Connect > Importar arquivo ou Importar referência visual.
Se você tiver a barra de ferramentas do Trimble Connect, use Importar arquivo ou Importar modelo de referência. A interface pode variar dependendo de qual versão do SketchUp você está usando.
A janela do Trimble Connect será exibida. Localize o arquivo .rvt publicado e clique em Importar.
Quando um projeto Revit importado contém um ou mais projetos .rvt vinculados, o Importador do Revit cria um objeto proxy para cada um no SketchUp. Esses objetos proxy aparecem com a etiqueta <Link ausente do Revit>. Há três maneiras de adicionar esses projetos vinculados ao SketchUp.
Opção 1: qualquer projeto do Revit
- Importe o projeto principal do Revit usando o Importador do Revit.
 - Abra um novo modelo vazio do SketchUp e importe o projeto vinculado. Salve e feche esse modelo.
 - Retorne ao seu modelo principal do SketchUp, localize a etiqueta <Links ausentes do Revit> e certifique-se de que ela esteja visível.
 - Selecione e clique duas vezes no componente associado ao projeto Revit importado.
 - Nos detalhes desse componente, localize e selecione o componente proxy.
 - Clique com o botão direito do mouse no componente do projeto vinculado e clique em Recarregar.
 - Selecione o novo modelo que você criou na etapa 2 e clique em Abrir.
 - O componente proxy agora é substituído pelo modelo do SketchUp que você criou para o projeto Revit vinculado.
Opção 2: qualquer projeto do Revit
 - Importe o projeto Revit vinculado para o mesmo modelo.
 - Exclua o componente correspondente ao projeto Revit vinculado que você acabou de importar.
 - Localize a etiqueta <Links ausentes do Revit> no painel Etiquetas e torne-a visível.
 - Clique duas vezes no componente associado ao projeto Revit importado.
 - Encontre e selecione o componente proxy que representa o projeto Revit vinculado.
 - No painel Componentes, clique com o botão direito do mouse no projeto Revit importado e vinculado e clique em Substituir seleção.
 - O componente proxy agora é substituído pelo projeto Revit vinculado e importado.
Opção 3: para uso em projetos Revit que compartilham um sistema de coordenadas
 - Como os dois projetos compartilham um sistema de coordenadas, o modelo vinculado substitui o componente proxy.
