若您是使用 Microsoft Windows 的 SketchUp Studio 訂閱者,我們的 Revit 匯入工具能讓您輕鬆將 Revit 專案匯入 SketchUp 模型。
Revit 匯入工具能透過 Windows Installer 或 Extension Warehouse 提供取得,其功能包括:
- 與 SketchUp 所有受支援版本的相容性。
 - 可在未安裝 Revit 軟體或無 Revit 授權環境下匯入檔案。
 - 當我們更新 SketchUp 時,與使用 2011 到最新版本的 Revit 所建立的 .rvt 檔案相容。
當您使用 Revit 匯入將 .rvt 檔案併入您的 SketchUp 模型中時,SketchUp 會自動建立下列項目:
- SketchUp 元件 - 將所有 Revit 系列轉換為元件,將相同的 Revit 物件轉換為相同的元件,並使用 Revit 系列名稱/系列類型命名元件。
 - SketchUp 標記 - 所有 Revit 系列都會收到以其等類的 Revit 類別命名的標記。
 - SketchUp 剖面 - 從 Revit 圖層建立剖面,指向下方,並放置在 Revit 圖層上方 4 英尺處。
 - SketchUp 材質 - Revit 材質變為 SketchUp 材質,看起來就像使用 Revit 中的「一致顏色」選項渲染一樣。同時支援透明材質。
 - 幾何最佳化 - SketchUp 將多餘的三角測量最佳化並減少了匯入的 Revit 專案中曲線的線段數。
 - 3D 檢視畫面對話方塊 - 匯入包含可在您的 .rvt 檔案中加入可顯示所有可用 3D 檢視畫面的對話方塊。透過此對話方塊,您可選擇僅匯入特定檢視畫面,包含該檢視畫面的 3D 元素可見性。此功能不支援 2D 元素。
 - 資料保留功能 – 匯入工具在匯入過程中也會保留 .rvt 檔案內的關鍵資料,以便精準辨識 IFC 類別。
 - 大綱式元件 – 在 SketchUp 根據 Revit 檔案中的層級階層在大綱中建立元件。
 - Revit 連接支援 – 當匯入的 Revit 專案包含一或多個已連結 .rvt 專案時,匯入工具會替每個已連結專案建立代理元件。這些代理元件會被標記為 <Revit Missing Link>。我們在這裡有提供數個工作流程以供在 SketchUp 中使用 Revit 連結。
匯入選項
Revit 匯入工具提供了兩種將 Revit 專案匯入 SketchUp 的方式:從本機硬碟或從 Trimble Connect。
從本機硬碟匯入
若您的 .rvt 檔案是儲存在本機,進入 SketchUp 後點擊 File > Import(檔案 > 匯入)。您會在檔案管理介面中看到 Revit File (*.rvt) 為支援的檔案選項之一。選擇所需檔案後點擊 Import(匯入)。
從 Trimble Connect 匯入
若您的 .rvt 檔案已經上傳至 Trimble Connect 的專案中,請點擊 File > Trimble Connect > Import File(檔案 > Trimble Connect > 匯入檔案)或 Import Visual Reference(匯入視覺參考)。
若您有 Trimble Connect 工具列,也可經由該工具列點擊 Import File(匯入檔案)或 Import Reference Model(匯入參考模型)。介面視您使用的 SketchUp 版本而略有差異。
Trimble Connect 視窗將出現,找到您已發佈的 .rvt 檔案並點擊 Import(匯入)。
Revit Links 支援
若匯入的 Revit 專案包含了一或多個已連結的 .rvt 檔案,Revit 匯入工具將於 SketchUp 內為這些已連結專案建立代理元件。這些代理元件會被標記為 <Revit Missing Link>。您可透過以下三種方式將這些已連結 Revit 專案加入 SketchUp 模型內:
選項 1 - 任意 Revit 專案
- 使用 Revit 匯入工具來匯入主要 Revit 專案。
 - 開啟全新的空白 SketchUp 模型,匯入此已連結的專案,儲存並關閉該模型。
 - 回到主要的 SketchUp 模型,找到 <Revit Missing Links> 標記,並確定該標記為可見。
 - 選取並雙擊與匯入 Revit 專案相關的元件。
 - 在該元件的詳細資料中找出並選取代理元件。
 - 滑鼠右鍵點擊連結專案的代理元件,然後點擊 Reload(重新載入)。
 - 選擇第 2 步中新建立 SketchUp 模型並點擊 Open(開啟)。
 - 代理元件即被您用來已連結 Revit 專案所建立的 SketchUp 模型取代。
選項 2 - 任意 Revit 專案
 - 將已連結 Revit 專案匯入同一模型中。
 - 刪除對應剛匯入已連結 Revit 專案的元件。
 - 在 Tags(標記)面板中找到 <Revit Missing Links> 標記,並使其可見。
 - 雙擊與匯入的 Revit 專案相關的元件
 - 找出並選取代表已連結 Revit 專案的代理元件。
 - 在 Components(元件)面板中右鍵點擊匯入的已連結 Revit 專案並選擇 Replace Selection(取代所選物件)。
 - 代理元件即被取代為匯入的已連結 Revit 專案。
選項 3 - 僅適用於共享座標系統之 Revit 專案
 - 由於兩個專案具有相同座標系統,已連結模型會取代代理元件。
