对于使用 Microsoft Windows 的 SketchUp Studio 订阅用户,我们的 Revit 导入功能可以轻松地将您的 Revit 项目导入 SketchUp 模型。
Revit 导入功能可通过 Windows Installer 或 Extension Warehouse 获得,其具有以下特性:
- 与所有受支持的 SketchUp 版本兼容。
- 目前未安装 Revit 或没有 Revit 许可证也可导入文件。
- 兼容使用 2011 版至我们更新 SketchUp 时的最新版本 Revit 创建的 .rvt 文件。
使用 Revit 导入功能将 .rvt 文件合并到 SketchUp 模型中时,SketchUp 会自动创建以下内容:
- SketchUp 组件——将所有 Revit 族转换为组件,将相同的 Revit 对象转换为相同的组件,并使用 Revit 族名称/族类型命名组件。
- SketchUp 标签——所有 Revit 族都会收到以其等同 Revit 类别命名的标签。
- SketchUp 剖面——根据 Revit 标高创建剖面,截面方向朝下,且位于 Revit 标高上方 4' 处。
- SketchUp 材质——Revit 材质变为 SketchUp 材质,看起来就像使用 Revit 中的“一致颜色”选项渲染一样。还支持透明材质。
- 几何形状优化——SketchUp 优化了冗余的三角形状,并减少了导入的 Revit 项目中曲线的段数。
- 3D 视图对话框——导入功能包括一个对话框,用于显示 .rvt 文件中所有可用的 3D 视图。通过该对话框,可以导入特定视图,包括该视图的 3D 元素可见性。需要注意的是,2D 元素在此过程中不受支持。
- 数据保留——导入功能能够保留 .rvt 文件中嵌入的关键数据,并准确识别 IFC 类。
- 基于大纲的组件——SketchUp 使用 .rvt 文件中的层次结构,在大纲中创建组件。
- Revit 链接支持——当导入的 Revit 项目包含一个或多个链接的 .rvt 项目时,导入功能会为每个项目创建一个代理对象。这些代理对象会带有 <Revit Missing Link> 标签。此处包含了一些在 SketchUp 中使用 Revit 链接的工作流程。
导入选项
Revit 导入功能提供两种方法来将 Revit 项目导入 SketchUp:从本地驱动器导入或从 Trimble Connect 导入。
从本地驱动器导入
如果您的 .rvt 文件保存在本地,请通过单击 File > Import(文件 > 导入)在 SketchUp 中导入该文件。在文件管理器中,您将看到 Revit 文件 (*.rvt) 作为选项列在受支持文件列表中。选择一个文件并单击 Import(导入)。
如果已上传 .rvt 文件至 Trimble Connect 中的项目,请单击 File > Trimble Connect > Import File(文件 > Trimble Connect > 导入文件)或 Import Visual Reference(导入视觉参考)。
如果有 Trimble Connect 工具栏,请使用 Import File(导入文件)或 Import Reference Model(导入参考模型)。界面可能因使用的 SketchUp 版本而异。
这时会出现 Trimble Connect 窗口。找到您发布的 .rvt 文件并单击 Import(导入)。
Revit 链接支持
当导入的 Revit 项目包含一个或多个链接的 .rvt 项目时,Revit 导入功能会在 SketchUp 中为每个项目创建一个代理对象。这些代理对象会带有 <Revit Missing Link> 标签。您可以通过三种方式将这些链接的项目添加到 SketchUp。
选项 1 - 适用于任意 Revit 项目
- 使用 Revit 导入功能导入主 Revit 项目。
- 打开一个新的空 SketchUp 模型并导入链接的项目。保存并关闭该模型。
- 返回主 SketchUp 模型,找到 <Revit Missing Links> 标签并确保该标签可见。
- 选择并双击与导入的 Revit 项目相关联的组件。
- 在该组件的详细信息中找到并选择代理组件。
- 右键单击链接项目的组件,然后单击 Reload(重新加载)。
- 选择在步骤 2 中创建的新模型,然后单击 Open(打开)。
- 代理组件现在被您为链接 Revit 项目创建的 SketchUp 模型替换。
选项 2 - 适用于任意 Revit 项目
- 将链接的 Revit 项目导入同一模型。
- 删除与刚刚导入的链接 Revit 项目对应的组件。
- 在 Tags(标签)面板中找到 <Revit Missing Links> 标签并使其可见。
- 双击与导入的 Revit 项目相关联的组件。
- 找到并选择代表链接 Revit 项目的代理组件。
- 在 Components(组件)面板中,右键单击导入的链接 Revit 项目,然后单击 Replace Selection(替换选择)。
- 代理组件现在被导入的链接 Revit 项目替换。
选项 3 - 适用于共享坐标系的 Revit 项目
- 由于两个项目共享一个坐标系,因此链接的模型会替换代理组件。
