Для подписчиков SketchUp Studio, использующих Microsoft Windows, наш Revit Importer упрощает импорт проекта Revit в модель SketchUp.
Revit Importer доступен через Установщик Windows или Extension Warehouse и включает в себя:
- Совместимость со всеми поддерживаемыми версиями SketchUp.
 - Возможность импорта файла без установленного Revit или лицензии Revit.
 - Совместимость с файлами .rvt, созданными с использованием версий Revit, начиная с 2011 года и до текущей версии, доступной при обновлении SketchUp.
При использовании Revit Importer для включения в модель SketchUp файла .rvt SketchUp автоматически создаст соответствующие:
- Компоненты SketchUp. Преобразует все семейства Revit в компоненты, преобразует идентичные объекты Revit в идентичные компоненты и присваивает имена компонентам с использованием имени/типа семейства Revit.
 - Теги SketchUp. Все семейства Revit получают теги, названные по эквивалентным категориям Revit.
 - Разделы SketchUp. Разделы создаются из уровней Revit в нисходящем порядке и размещаются на 4 дюйма выше уровней Revit.
 - Материалы SketchUp. Материалы Revit будут преобразованы в материалы SketchUp и показаны так, как они бы отображались с активированным параметром Consistent Colors (Совместимые цвета) в Revit. Также поддерживаются прозрачные материалы.
 - Оптимизация геометрии. SketchUp выполняет оптимизацию избыточной триангуляции и уменьшает число сегментов кривых в импортированных проектах Revit.
 - Диалоговое окно 3D Views (3D-представления). Средство импорта теперь добавляет диалоговое окно, отображающее все доступные 3D-представления в файле .rvt . С помощью этого диалогового окна можно импортировать определенное представление, включая видимость его 3D-элементов. 2D-элементы не поддерживаются.
 - Сохранение данных. Средство импорта сохраняет критически важные данные, внедренные в файлы .rvt, для точной идентификации классов IFC.
 - Компоненты на основе Outliner. SketchUp использует иерархию уровней в вашем файле .rvt для создания компонентов в Outliner.
 - Поддержка ссылок Revit. Когда импортированный проект Revit содержит один или несколько связанных файлов .rvt, средство импорта создает прокси-объект для каждого. Эти прокси-объекты отображаются с тегом <Revit Missing Link> (Отсутствующая ссылка Revit). Мы включили сюда некоторые рабочие процессы для использования ссылок Revit в SketchUp.
Параметры импорта
Revit Importer предлагает два способа переноса проектов Revit в SketchUp: с локального диска или из Trimble Connect.
Импорт с локального диска
Если ваш файл .rvt сохранен локально, импортируйте его в SketchUp, нажав File > Import (Файл > Импорт). В диспетчере файлов вы увидите файл Revit (*.rvt) в списке поддерживаемых файлов. Выберите файл и нажмите Import (Импорт).
Импорт из Trimble Connect
Если вы передали файл .rvt в проект в Trimble Connect, нажмите File > Trimble Connect > Import File (Файл > Trimble Connect > Импорт файла) или Import Visual Reference (Импорт визуального образца).
Если у вас есть панель инструментов Trimble Connect, используйте функцию Import File (Импорт файла) или Import Reference Model (Импорт базовой модели). Интерфейс может отличаться в зависимости от используемой версии SketchUp.
Откроется окно Trimble Connect. Найдите свой опубликованный файл .rvt и нажмите Import (Импорт).
Когда импортированный проект Revit содержит один или несколько связанных проектов .rvt, Revit Importer создает прокси-объект для каждого в SketchUp. Эти прокси-объекты отображаются с тегом <Revit Missing Link> (Отсутствующая ссылка Revit). Добавить эти связанные проекты в SketchUp можно тремя способами.
Вариант 1 — любые проекты Revit
- Импортируйте основной проект Revit с помощью Revit Importer.
 - Откройте новую пустую модель SketchUp и импортируйте связанный проект. Сохраните и закройте эту модель.
 - Вернитесь к основной модели SketchUp, найдите тег <Revit Missing Links> и убедитесь, что он виден.
 - Дважды щелкните компонент, связанный с импортированным проектом Revit.
 - В сведениях о компоненте найдите и выберите прокси-компонент.
 - Щелкните правой кнопкой мыши компонент связанного проекта и нажмите Reload (Перезагрузить).
 - Выберите новую модель, созданную на шаге 2, и нажмите Open (Открыть).
 - Прокси-компонент теперь заменен моделью SketchUp, созданной вами для связанного проекта Revit.
Вариант 2 — любые проекты Revit
 - Импортируйте связанный проект Revit в ту же модель.
 - Удалите компонент, соответствующий связанному проекту Revit, который вы только что импортировали.
 - Найдите тег <Revit Missing Links> на панели Tag (Теги) и сделайте его видимым.
 - Найдите и выберите прокси-компонент, представляющий связанный проект Revit.
 - На панели Components (Компоненты) щелкните правой кнопкой мыши импортированный связанный проект Revit и выберите Replace Selection (Заменить выбранное).
 - После этого прокси-компонент будет заменен импортированным связанным проектом Revit.
Вариант 3 — для применения с проектами Revit, использующими общую систему координат
 - Поскольку два проекта используют общую систему координат, связанная модель заменяет собой прокси-компонент.
