Alla Trimble Identity-konton måste använda flerfaktorsautentisering (MFA). Standardmetoden för MFA använder ett engångslösenord (OTP). Alla konton som ännu inte har konfigurerat en MFA-metod måste nu logga in med engångskod (OTP) som autentiseringsmetod eller konfigurera en annan metod som du väljer själv.
Logga in med ett engångslösenord
Varje gång du loggar in uppmanas du av Trimble att ange en kod som skickas till den primära e-postadressen som är kopplad till ditt Trimble-konto.
Koden som skickats till din e-postadress upphör att gälla efter 10 minuter. Om du inte har fått någon kod eller har problem med koden du fick kan du generera en ny kod efter 60 sekunder.
Om du inte ser e-postmeddelandet i din inkorg, kontrollera dina skräppostmappar.
Om du klickar på Remember This Device (kom ihåg den här enheten) kan du hoppa över det här steget när du loggar in från samma enhet under de kommande 30 dagarna. När du har angett koden som skickats till den e-postadress som är kopplad till ditt Trimble-ID loggar du in genom att klicka på Continue (fortsätt) .
