Om du av någon anledning behöver ändra din flerfaktorsautentisering (MFA) kan du göra det från myprofile.trimble.com.
Lägga till MFA
För att lägga till ytterligare ett MFA-alternativ till ditt konto, följer du dessa steg:
Under Multifaktorautentisering klickar du på Set Up (konfigurera) bredvid det alternativ du vill lägga till.
- Följ anvisningarna baserat på den autentiseringsmetoden.
- (Valfritt) När du loggar in klickar du på kontextmenyn (
) och välj Make Default (ange som standard) för att göra den nya MFA-metoden till din standardmetod.
Inaktivera MFA
Obs! Innan du inaktiverar MFA måste du ha åtkomst till minst en MFA-metod för att komma åt ditt konto. Om du inte har tillgång till dina MFA-metoder kan du kontakta vårt supportteam för hjälp.
Alla Trimble-konton kräver minst en MFA-metod. Om du väljer att inte använda en passkey, en autentiseringsapp eller en sekundär e-postadress måste du fortfarande logga in med ett engångslösenord som skickas till din e-postadress. För att inaktivera någon av de aktiva MFA-metoderna på ditt konto, öppna din profil och följ dessa steg:
- Under Multifaktorautentisering klickar du på reglaget till av-läget.
- När du uppmanas anger du ditt lösenord och väljer Submit (skicka).
- Ange verifieringskoden som skickades till din föredragna MFA-metod.
- Bekräfta att du vill inaktivera MFA.
