Om du vill använda en bild för att generera ett objekt finns det några saker att tänka på:
- Bilden måste vara en .png-fil-, .jpg-, .jpeg-, eller .heic- fil.
- Bilden måste vara 50 MB eller mindre.
- En bild med vit bakgrund fungerar bäst.
Så här använder du en bild för att generera ett objekt:
Öppna SketchUp Assistant (SketchUp-assistenten) och välj fliken Generera Object (generera objekt) (
- Klicka på Select Your File (välj din fil) för att öppna filhanteraren och välj en bild, eller dra och släpp en bildfil i utrymmet.
Under Prompt (uppmaning) anger du eventuella ytterligare textuppmaningar du vill lägga till. Om du behöver hjälp med att skapa en textuppmaning, se Best Practices for Custom Prompts (bästa praxis för anpassade uppmaningar).
- Klicka på Generate Model (generera modell). Det kan ta lite tid att generera din modell i SketchUp-assistenten.
- När din modell är klar visar SketchUp-assistenten en förhandsgranskning av den genererade modellen, tillsammans med de detaljer som användes för att generera den.
- Om du klickar på Download (ladda ner) kommer du tillbaka till modelleringsfönstret där du nu kan placera det genererade objektet.
