Generativ AI förändrar hur yrkesverksamma inom design, teknik och byggnad arbetar. SketchUp AI Render integrerar denna teknik i den SketchUp du känner och älskar för att påskynda skapandet av övertygande bilder när du behöver dem. Oavsett om du lider av en blockering i din kreativa process, eller behöver lite extra bilder för att stödja berättelsen du har etablerat i ditt projekt, eller bara vill uttrycka din unika kreativa vision fullt ut, kan AI Render hjälpa dig.
Med AI Render kan du kombinera en aktiv modells visningsport med en textprompt eller ett förinställt format för att skapa en ny, AI-genererad bild. Med alternativen som finns i AI Render kan du:
- Generera snabba fotorealistiska bilder.
- Definiera den visuella stilen för dina AI-genererade bilder.
- Styr hur mycket, eller hur lite, din textuppmaning påverkar utdata.
- Maskera vissa områden av din genererade bild för att radera, lägga till eller skissa element.
- Använd en referensbild för att definiera den stilistiska utdata för din genererade bild.
- Lägg över den AI-genererade utdata ovanpå din SketchUp-modell, skapa en scen som du kan hänvisa till senare.
- Spara den AI-genererade utdatan för användning utanför SketchUp.
Om det är första gången du använder AI Render kan du ta en titt på Getting Started with AI Render (komma igång med AI Render) för att lära dig hur du installerar AI Render och vilka systemkraven är baserade på vilken version av SketchUp du använder. När du är redo kan du läsa Using AI Render (använda AI-rendering) för grundläggande information om hur det fungerar.
Ta en titt på följande artiklar för att lära dig mer om AI Render:
- Getting Started with AI Render (komma igång med AI render) – Allt du behöver för att komma igång med AI Render baserat på vilken SketchUp-plattform du använder.
- Using AI Render (använda AI Render) – En översikt över hur AI Render fungerar.
- Prompt Engineering in AI Render (promptuppmaning i AI Render) – Att skapa en prompt kan vara svårt. Lär dig hur du använder AI Renders verktyg och förinställda uppmaningar, tillsammans med några bästa praxis för uppmaningar för att få den utdata du vill ha.
- Saving and Sharing AI Render Output (spara och dela AI Render-utdata) – Hur du sparar eller delar utdata från AI Render.
- AI Render Gallery (AI Render-galleri) – Hur man använder och navigerar i utdata som sparats i AI Render-galleriet.
- SketchUp AI Credits (SketchUp AI-krediter) – Läs mer om AI-krediter och hur de fungerar med AI Render.
- Technical Notes (tekniska anteckningar) – Läs mer om hur AI Render fungerar bakom kulisserna.
