Generera ett objekt med en textuppmaning
Om du inte har en bild du vill använda kan du alltid skriva in en textuppmaning som skapar en bild åt dig. Om du behöver hjälp med att skapa en textuppmaning, se Best Practices for Custom Prompts (bästa praxis för anpassade uppmaningar).
Så här använder du en textuppmaning för att generera ett objekt:
- Öppna AI Assistant (AI-assistenten) och välj fliken Generera Object (generera objekt) (
). Klicka på Generate From Prompt (generera från uppmaning).
- Ange din uppmaning och klicka på Generate Image (generera bild). Efter en liten stund genererar SketchUp AI en bild åt dig.
Om du inte är nöjd med bilden kan du justera uppmaningen och klicka på Generate More Images (generera fler bilder). AI Assistant (AI-assistenten) kommer att skapa flera nya bilder åt dig. Du kan göra detta så många gånger som behövs. Om du är nöjd med bilden klickar du på Use This Image (använd den här bilden).
- När du har valt din bild kan du lägga till en ytterligare uppmaning. När du är klar klickar du på Generate Model (generera modell). Det kan ta lite tid att generera din modell i SketchUp-assistenten.
- När din modell är klar visar SketchUp-assistenten en förhandsgranskning av den genererade modellen, tillsammans med de detaljer som användes för att generera den.
- Om du klickar på Download (ladda ner) kommer du tillbaka till modelleringsfönstret där du nu kan placera det genererade objektet.
