Como gerar um objeto por prompt texto
Se você não tem uma imagem para usar, é possível criar uma a partir de um prompt de texto. Se precisar de ajuda para criar um prompt, consulte Práticas recomendadas de prompts personalizados.
Para usar um prompt de texto para gerar um objeto:
  1. Abra o AI Assistant e selecione a guia Gerar objeto ().
  2. Clique em Generate From Prompt (Gerar a partir de um comando).
  3. Insira o prompt e clique em Generate Image (Gerar imagem). Após alguns instantes, a imagem será gerada pelo SketchUp AI.
  4. Se não ficar satisfeito com a imagem, você pode ajustar o prompt e clicar em Generate More Images (Gerar mais imagens). O AI Assistant gerará novas imagens. Você pode fazer isso quantas vezes quiser e, se gostar de alguma opção, clique em Use This Image (Usar esta imagem).
  5. Após selecionar a imagem, você pode usar um prompt adicional. Com tudo pronto, clique em Generate Model (Gerar modelo). O SketchUp AI Assistant pode levar alguns instantes para gerar o objeto.
  6. Assim que o objeto for gerado, o SketchUp AI Assistant exibirá uma prévia com os detalhes usados para gerar.
  7. Clique em Download (Baixar) para voltar à janela de modelagem e inserir o objeto gerado.
