Generar un objeto mediante texto con instrucciones
Si no tienes una imagen para usar, puedes introducir texto con instrucciones para crear una imagen. Si necesitas ayuda para escribir texto con instrucciones, consulta Buenas prácticas para escribir texto con instrucciones.
Para usar texto con instrucciones para generar un objeto:
  1. Abre AI Assistant y haz clic en la pestaña "Generate Object" (, Generar objeto)
  2. Haz clic en "Generate From Prompt" (Generar a partir de instrucciones).
  3. Escribe las instrucciones y haz clic en "Generate Image" (Generar imagen). Tras unos momentos, SketchUp AI generará una imagen.
  4. Si la imagen no te satisface, puedes ajustar las instrucciones y hacer clic en "Generate More Images" (Generar más imágenes). AI Assistant creará varias imágenes nuevas. Puedes hacerlo tantas veces como necesites. Si te satisface la imagen, haz clic en "Use This Image" (Usar esta imagen).
  5. Después de seleccionar la imagen, puedes agregar instrucciones adicionales. Cuando desees, haz clic en "Generate Model" (Generar modelo). SketchUp Assistant podría tardar un momento en generar el objeto.
  6. Cuando el modelo está listo, SketchUp Assistant te muestra una vista previa del modelo generado, junto con los detalles que utilizó para generarlo.
  7. Puedes hacer clic en "Download" (Descargar) para volver a la ventana de modelado donde ahora puedes colocar el objeto generado.
