Pokud chcete použít obrázek k vygenerování objektu, je třeba mít na paměti několik věcí:
- Obrázek musí být ve formátu .png, .jpg, .jpeg, nebo .heic .
- Maximální velikost obrázku může být 50 MB.
- Nejlépe se hodí obrázek s bílým pozadím.
Jak použít obrázek k vygenerování objektu:
Otevřete SketchUp Assistant a vyberte kartu Generate Object (Generovat objekt) (
- Kliknutím na tlačítko Select Your File (Vybrat soubor) otevřete prohlížeč souborů a vyberte obrázek nebo přetáhněte soubor s obrázkem do určeného prostoru.
Do části Prompt (Výzva) zadejte další textové výzvy, které chcete přidat. Pokud potřebujete pomoc s vytvořením textové výzvy, přečtěte si článek Nejlepší postupy pro vlastní výzvy.
- Klikněte na Generate Model (Generovat model). Vygenerování modelu v aplikaci SketchUp Assistant může chvíli trvat.
- Jakmile je model připraven, SketchUp Assistant zobrazí náhled vygenerovaného modelu spolu s podrobnostmi, které byly použity k jeho vytvoření.
- Kliknutím na Download (Stáhnout) se vrátíte do okna modelování, kde můžete umístit vygenerovaný objekt.
